кофемашина jura impressa e20 проблема с лифтом
alevgen
18-03-2010 22:33
кофемашина jura impressa e20 заклинило лифт. После переборки, чистки и смазки (напровляющие и ролики были забиты жмыхом) . Лифт стал ходить по кругу , после нескольких циклов остановка и горят все индикаторы кроме первых трех.подскажите где можно найти схему.
stoves
19-03-2010 10:26
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
  Jura-Impressa_E10-Impressa_E20-Impressa_E25-Pdf-Rus.Pdf  360,3 КБ  Скачано: 732 раз(а)
orionvologda
19-03-2010 16:14
смотри концивики.
alevgen
19-03-2010 21:31
концевиков там нет управление через таходатчик на приводе лифта. инструкция по эксплотации а не по ремонту.
Пилот
19-03-2010 22:31
alevgen писал:
А здесь схем не ищут.
Если за советами пришел? Хочешь развернутый ответ - задай развернутый вопрос.
alevgen, Ленивый ты какойто, читай правила создания тем. Пока устное предупреждение.
alevgen
20-03-2010 13:05
кофемашина jura e20 пришла убитая с мастерской (модуль управления перекопан -реле вскрыты маркировки нет(рабочие на28v) проверил теристор вта8 живой танзисторы живые заменил супрессор 4ке33са по питанию реле как уже говорил скорей всего причина была в блокировке лифта (не мог зайти под раздачу кофе). Что там накапали до меня не знаю но очень охота востоновить . Да еще как понял управление идет с вала привода лифта но не как в обычных bosch, simens а стоит датчик типа как на скроле у мыши пк с подобным я в кофемашинах ещё не сталкивался.
Nickolai2002
22-03-2010 00:47
alevgen писал:
Датчик называется вал-кодер (таходатчик), его нужно проверить.
Блокировка механики (заварочного механизма) часто происходит из за того что порвался сальник, обычно верхний.
В таком случае загорается все шесть индикаторов.
alevgen писал:
Какие точно индикаторы ?
Может просто нужно заполнить систему водой !
гы-гы
alevgen
22-03-2010 20:44
таходатчик рабочий проверял, сальники визуально целые.Насос даже не делает попыток запустится, индикаторы горят согласно инструкции "общая ошибка"
Nickolai2002
24-03-2010 01:52
alevgen писал:
Пока механика (заварочный механизм) не отработает полный цикл, движение вверх, в низ и без заеданий то помпа не включится.
Думаю, что нужно снять и разобрать заварочный механизм, промыть, проверить в ручную.
Но данная разборка и сборка требует определённых знаний.
alevgen
24-03-2010 18:47
произведено! лифт ходит без заеданий.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» кофемашина jura impressa e20 проблема с лифтом
  • Кофемашина Jura Impressa E40, как прочистить бойлер ?
  • кофемашина Jura Impressa E55 мигают светодиоды
  • Кофемашина jura impressa scala vario/ мигают 4 инд.
  • Кофемашина JURA IMPRESSA E55 мигают четыре верхних светодиод
  • Кофемашина Jura impressa e80 не льется вода при варке кофе.
