Devorabee Участник Сообщения: 822
Изначально котел проходил цикл до поджига включительно. Газовый клапан не открывался и выбивала защита. На данной модели котла был впервые коды ошибок ничего для меня не означали. Был снят блок автоматики и обвязан на столе. При первом включении прошли два слабых разряда поджига и блок начал работать по циклу:
Р1,Р2,Р3,Р4 кратковременно со звуком от включения реле,А9,F0.
Помогите с расшифровкой кодов, всю доступную информацию пересмотрел.
Незнаю что такое Р и А. F0 - внутренняя ошибка в эл.блоке (по аналогии с мод.24-5?) Центральная плата 8.748.300.178.
Вкратце ознакомился с блоком. Напряжения с трансформатора в норме. Розрисовал подключку ГК и узла поджига. Сейчас сижу без идей может кто направит в нужное русло. Заранее благодарен. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6073
Cesar,
P1-P4 - перевелось как внутренняя ошибка. По этим ошибкам можно выйти на какие-то узлы схемы(т.е. нумерация чему-то отвечает?)
Р5 - Кодирующий штекер (наверное все впорядке)
А9 - непонятно (ограничители финальный розыгрыш)
F0 - активизация газовой арматуры (т.е вкл ГК ?)
Извините в немецком несилен все по переводчику.
Одновременно с включением ГК должен идти розжиг, которого нет. Штудирую цепи розжига.
Если не трудно опишите приблизительно по памяти индикацию от перевода в режим зима до определения пламени на горелке
(интересует сопоставил ли производитель каждому состоянию код а ля тек вайланд)
Если Р1-Р4 это ошибки то это нерадует может я чтото неправильно имитирую на столе
Um1-Um2 - 80 Om (резистор)
Mv3 - Mv4 - 22 Om
Bg1 - Bg2 - закоротка
Mv1 - Mv2 - 22 Om
Rv1 - Rv2 - 33 Om
Vf - GND - 10 kOm
GND - BrW - пусто
AG1 - GND - 10 kOm |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2057
Devorabee, Р1-Р5 - этапы самотестирования.
Добавлено 01-11-2011 01:02
если какойто из этапов не пройден - индикация ошибки.
после Р5 индикация текущей температуры и выход на розжиг. |
Ярошевский Андрей,
Значит блок прерывает тестирование на Р4. Настораживает тихий звук от включения какой-то релюшки.
Индикации Р5 вообще нет (если это тестирование кодирующего штекера то блок до него не подходит значит ему не нравится тестирование Р4).
Индикации текущей температуры нет.
Картина вырисовывается благодаря учасникам форума.  |
Devorabee, насколько я помню- имитация газового клапана резисторами тут не прокатывает.
подключай соленоиды. |
Ярошевский Андрей,
Подкидал соленоиды 24 Ом. Неисправность та же.
Во время тестирования Р1, Р2 и т.д должны мигать?. Если должны то Р3 постоянно светится а потом А9 F0.
Во время первого вкл. на столе был необычный поджиг. Проверял цепи поджига. Интересно если закоротить К-Э CNY65
должен ли пойти поджиг? Пробовал обойти поджиг имитацией ионизации. Ефект нулевой. Пишет FA. т.е ионизация имитируется но не в тот момент что надо (после поджига которого нет).
Пробежался на основной плате на предмет битых диодов, транзисторов и т.д. Ничего подозрительного не обнаружил.
Сажусь вырисовывать плату. Долгое это дело. |
Partner Участник Сообщения: 86
Devorabee,Ярошевский прав.Без соленоидов даже исправную плату не запустишь.А точнее без одного.Для себя приобрел для ремонта соленоиды. |
Alexandr49 Участник Сообщения: 481
---эти тестирование  |
Благодаря Ярошевский Андрей, половина проблемы снялось.Ему большое спасибо.
Сейчас индикация Р1, Р2,Р3, кратковременно Р4, Р5 индикация текущей температуры, F0.
Отсутствует поджиг.Вечером буду его "копать". |
Ремонт постепенно перерос в поиск новой центральной платы. Поджига нет. Ошибка F0.
Принесли похожий блок но вместо платы поджига 8 748 300 223 стоит 8 748 300 157 без двух реле.
Подкидал плату - эфект нулевой. С центральной неповезло вместо родной 8 748 300 178 была 8 748 300 231 и похоже
совсем мертвая. При закорачивании и размыкании К-Э Т2 платы поджига проскакивает одиночный разряд на электродах.
База Т2 через резистор R17 управляется с 22 ноги контроллера. Оптрон CNY65 завязан на LMT2901N которую тоже менял.
На ней питание есть. Ее обвязку не розрисовывал еще. Одним словом глухой угол. Хозяин котла согласился на поиск новой платы. Тему закрываю. Если найдется новая плата - будет ремонт типа пришел - поменял - победил.
Всем Удачи. |
