barbuss Участник Сообщения: 103
У меня дома установлен Ariston Egis CF работал нормально. Но вот такая проблема, когда включаем подачу горячей воды и устанавливаем температуру више 40 градусов послен 5 минутной работы вылетает в аварийний режим. Загараются постаянно зеленый 40 гр. и желтый светадиод. Просмотрел код ощибки такого нету.
Подскажите в чем может быть проблема?
Еще у кого есть справочник или информация по датчика к этому котлу. |
термо 5 Новичок Сообщения: 25
В режиме отопления работает ? |
термо 5, Да в режиме отопления работает нормально! |
Димончик007 Участник Сообщения: 545
Посмотри датчик Холла на ГВС. |
Димончик007, Думаю у мого котла нету датчика хола. Пасматрите на рисунок. Может я ошибаюсь.
Мой котел без принудительного обдува. |
Krende Горец Сообщения: 1515
| Димончик007 писал: | | Посмотри датчик Холла на ГВС. | На ГВС. У тебя он есть, железно! |
А такое может бить из за термостата продуктов сгарания? |
barbuss, Это в нижней части рисунка. |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1129
barbuss, Датчик холла может стоять не только на вентиляторе!Почитайте инструкцию-только вдумчиво  |
Покажите на рисунке приблизительно где может быть. |
yur97 Гость 77.243.*.*
Добрый вечер всем.В Аристонах на датчиках протока вместо Холла стоит геркон и считывает обороты турбинки. |
sergey 73 Участник Сообщения: 1907
| yur97 писал: | | Добрый вечер всем.В Аристонах на датчиках протока вместо Холла стоит геркон и считывает обороты турбинки. | И Вам известны модели этих Аристонов? И турбинки своими глазами видели? |
Спасибо а то я не мог найти. И как данный датчик может влиять на работу. |
barbuss, самым прямым образом. Как работает знаешь?
Добавлено 06-02-2011 19:20
Смотри плату управления не залей когда датчик снимать будешь. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2057
Krende, Димончик007, какой, по вашему, сигнал должен появиться на выходе датчика протока, чтобы возникла данная ситуация? |
Никакой, я показал где датчик. По моему датчик тут вообще ни при делах. Он или работает или не работает, при этом ГВС запускается или нет. |
От этого датчика у меня идут два провода что означает геркон. |
barbuss, не при чём тут датчик протока!
Димончик007направил тебя не в ту степь. |
При аварии проверил датчик термостата продуктов сгарания он был разамкнут. После востоновления системы снова замкнутым. Снял, с виду на ней был какой то нагар белго цвета очистил и снова посавил на место. Пока что работает нормально, не уходит в аварию. Марки так и не понял написано Terono 200C.
Но проблему не считаю решенной.Это просто совподение или другое.
Добавлено 06-02-2011 20:46
Мне подсказали что может второй теплообменник может быть забит. Как с этим баротся.
Я тоже так думаю потому что поток гарячей воды у меня слабават. |
Включи трубачиста если котёл станет закипать, мой теплообменник |
Второй теплообменник банально промывается. Если разница большая между протоком холодной воды и горячей, значит надо мыть. Но это не спасёт от плохой тяги ( хотя по тяге загорается другая индикация ). |
Krende, Я тоже так думал, но у меня труба идет в 4 метра вверх на крышой и еще есть вторя дыра на потолке которрая идет внутр крыши и визуално и по запаху нету выхлопов газа. При этом даже открыл окошко около котла, ничего не помогло все шел в аварию.
После аварии в исходное состояние система выходила после 10 минутной паузы. Даже при отключении котла от сети и повторного включения система не востоновливалься. И по это я подумал на датчики.
Не заню где но прочитал что датчики которые исползуются на котлах имеют такой ражим работы, после аварии нужно время для востоновления. |
Легко проверяется тяга таким образом (это примитивно и предварительно): при работе котла (лучше на ГВС) поднеси руку над котлом с правой или левой стороны возле выхлопной трубы. Горячий воздух из котла выходить не должен (сверху). Если идёт, значит тяга плохая. |
Проверь тягу в дымоходе на максимальной мощности котла . |
Krende мы с тобой мыслим одинаково а думаю мы на правильном пути!!! |
У меня котел стоит с 2008 года и токой проблеми не было??  |
Всё в этой жизни меняется, даже если дымоход затянет паутинкой, тяга сразу уменьшается. Может стеклопакеты поставил или сосед пристройку выстроил выше твоей трубы рядом и так далее. Много разных факторов влияют на тягу. |
Дымоход наверняка подзабит поэтому и сработал датчик тяги ,а на отоплении ты это не увидел потому что котел нагретый и работает на минимальной мощности ,попробуй максимально открыть смеситель на горячую воду котел выйдет на максимальную мощность и проверь тягу |
У меня тут токая проблема возникла открыл смеситель на горячую воду, котел не выходит на максимальную температуру.
Так должно быть?
Может вода на входе слишком холодная?
Пламя газа горит галубово-красноватым цветом?
Проверил котел как гаварил yur97, вода не закипает занчит нету засарении. |
Вероятно проток воды маловат и минимального давления газа достаточно для разогрева воды. А то что ты проверил, так это первичный теплообменник. Из крана идёт кипяток? |
