rudyk Новичок Сообщения: 5
Здравствуйте!
Обращаюсь к профи с просьбой помочь разобраться с наболевшей проблемой.
Проблема состоит в следующем, котел Junkers ZWR 18 2KDE 21S0040 проработал 5 лет как часы, но вот уже на протяжении месяца происходят сбои, (не видит пламени и уходит в аварию) потом включается и дальше работает. Котел включен бес стабилизатора, не заземлен, напряжение в сети 240-230В.
Обнаружен интересный факт, включаю электрочайник, и котел начинает пыхтеть (не видит пламени) выключаю чайник котел работает, напряжение при этом просаживается на 2- 3В. и составляет 232В. Вечером когда нагрузки на линию электропередач увеличиваются котел начинает хлопать и уходит в аварию.(напряжение при этом 229В.)
Заменил центральную плату управления ни чего не поменялось, подкидал трансформатор тот который 220/33В.тоже не помогло В общем получается, если напряжение в сети падает ниже 230В котел не работает. Да и еще пробовал ставить бесперебойник Luxeon 500ZY с правильной синусоидой, от сети котел работает, напряжение на выходе упса 235-237В. перехожу на работу от АКБ тоже не видит пламени, напряжение на выходе 218В. (обрываю только фазу). Да пока писал сообщение, в 17-00 котел перестал запускаться (не видит пламени),напряжение 230-232В, попробовал поставить разделительный трансформатор 220/220 и заземлил одну обмотку, результата нет. Перечистил, пересмотрел все видимые контакты. В 23-10 котел включился и работает по сей час, напряжение 235-240В. Да и еще менял плату розжига и контроля пламени, но не уверен что она рабочая, котел работает так же, при просадке напряжения (не видит пламени и срабатывает термокнопка). |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2047
| rudyk писал: | | Перечистил, пересмотрел все видимые контакты.. | а сам электрод ионизации чистил?
и еще -хорошо бы подкинуть заведомо исправный блок розжига и контроля пламени.
котел как я понял - дымоходный? |
электрод чистил, да котел дымоходный. |
горелка под электродом чистая?
как ведет себя котел в режимах "min" , "max" ? |
sgennik Участник Сообщения: 31
А как на счёт фазозависимости?  |
sgennik, этот котел не фазозависимый.
к тому-же
| rudyk писал: | | попробовал поставить разделительный трансформатор 220/220 и заземлил одну обмотку, результата нет.. |
anatol22 Участник Сообщения: 795
Проверь напряжения питания операционника 1558. И фото платы розжига покажи. |
Partner Участник Сообщения: 86
В блоке контроля розжига проверять все ёмкости и самое главное пробовать менять термокнопку. |
Игорь, на кнопку не похоже.
тогда бы наоборот вышибало при повышенном напряжении. |
Андрюха,два года назад имел подобную проблему.Уже блоками проверял на другом котле,пока не осталась сама кнопка.Но конечно это как вариант. |
stepann Участник Сообщения: 642
Vindows Предупреждений: 1 Сообщения: 136
Проверь положение электрода ионизации в пламени. Может отрывать пламя от линейки. Так же стоит разобрать и почистить горелку, там где подсасываеться первичный воздух. Не всегда виновата плата. |
Сегодня нашел плату розжига и контроля, заменил и все заработало. Всем спасибо кто откликнулся. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6047
Vindows, положение электрода зависит от напряжения в сети? Ну прежде что то писать , прочтите , то , что выше написано.
rudyk, тебе anatol22, Partner, намекали а stepann написал "Електролиты рулят" , а скорее всего только один из них... |
электролиты смотрел, емкость нормальная. |
katodnik Участник Сообщения: 505
rudyk, электролиты каким приборчиком проверял ? |
