Junkers ZWR 18-2 KDE 21 не видит пламени.
KiFFiR
25-01-2009 00:12
Данный аппарат не желает работать в режиме ГВС, как только котел начинает подымать давление газа (увеличение пламени происходит) на форсунках, включатся розжиг и вылетает в аварию. Тож самое в режиме СО, при малой мощности все нормально. Котлу оооочень много лет. Перестал происходить нагрев контура ГВС, точнее жарит по полной, а вода холодная. Дико как-то, в собранном состоянии (камера сгорания закрыта) работает ещё хуже. Проверял напряжение в сети, фазировку-всё в поряде.
Иоан
25-01-2009 00:35
KiFFiR, котёл слабенький, нормально будет греть на малом потоке воды в режиме ГВС. Сделай меньше максимальное пламя т.к. оно отрывается и датчик контроля пламени не видит его. По смотри может в саже теплообменник.
kipia
25-01-2009 02:40
Прежде чем трогать регулировки рекомендую очистить ионизационный электрод мелкой наждачкой и очистить теплообменник как снаружи так и внутри (промыть)
Alexandr49
25-01-2009 10:40
Снимай теплообменник горелки , промывай от сажи и все будет ОК. улыбка
Partner
25-01-2009 18:38
По контролю пламени проблема с електродом,а не греет воду нодо промывать теплообменник.
Ярошевский Андрей
25-01-2009 19:32
Контроля пламени потому на большой мощности и нет, что теплообменник сажей забит , и пламя вылазит из камеры сгорания. Теплоотдача при этом тоже никакая, для гвс может не хватать.
oles
25-01-2009 22:17
Не забудь посмотреть переключение трехходового клапана очень часто забиваеся отверстие управления.
KiFFiR
26-01-2009 17:11
Сажи в нем было огого, как буд-то покрышками , а не газом топили.теплообменник чистил с обоих сторон, видно не дочистил. ГВС говорят нормально грел, но осмотрев теплообменник, не сильно верилось- слабенький контур. Горелки такое ощущение вообще не чистились, на них слой окалины-как ржавчины, как в воде продежал. Чувствую нужно производить кокретную профилактику, весь разбирать. Господа, у кого есть мануал на русском языке, а то немецкий вспоминать -долгая история?
Добавлено 26-01-2009 17:24
Может схема датчика ионизации накрыться, по анлогии с Эрманами и Аристонами-конденсатор теряет ёмкость?
Ярошевский Андрей
26-01-2009 21:46
KiFFiR, там электролиты бывают высохшими, тогда чувствительность падает.
Cesar
26-01-2009 22:27
KiFFiR, и посмотри маркировку форсунок , должны быть промаркированы 110 , если больше цифра - копоть обеспечена...
KiFFiR
27-01-2009 01:22
Ок, в воскресенье всё опробую...продолжение следует))
сквалыга
Гость 217.118.*.*
03-02-2009 20:30
очистить теплообменник от накипи,перед котлом поставить фильтры.В нашей воде много примесей.нежелательной для их котлов.
Ярошевский Андрей
03-02-2009 20:46
сквалыга, ... и котел сразу "увидит" пламя?!! помираю со смеху! Ну ты бы хоть подумал- Где, Кому и ЧТО советуешь!
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
04-02-2009 03:00
KiFFiR, сажей теплообменник забился не из-за фарсунок, а из- за того, что кто то самодельным напорамером(U образным манометром) настраивал котлу максимум и минимум в лучшем случае, в худшем на глаз у которого дальнозоркость -5... берём кёрхер, снимаем теплообменник и моем его под напором с пистолета, не забудь горелку почистить(желательно в тазик с водой мыльной её засунуть и дать полежать пока будешь мыть теплообменник, тока потом встряхнуть хорошо надо будет и когда поставишь то сразу на ГВС котёл включить на максимуме что бы газ горелку продул хорошо и вся вода с пылью что осталась не высохла в шёлочках) улыбка
P.S.Когда почистишь теплообменник и настроишь газ, проблемма с ионизацией отпадёт сама по себе, но электрод всё равно почистить от ржавчины, нагара и сажи надо:)
KiFFiR
25-03-2009 09:40
Аппарат был полностью промыт и вымыт. Работает...
СПС за внимание.
ALEKS_R
26-03-2009 00:45
KiFFiR, внимательно следившие за процессом в течении двух месяцев заслужили благодарность Замешательство , а вот те кто дал дельные советы в первые же дни благодарности не достойны? шок
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers ZWR 18-2 KDE 21 не видит пламени.
  • Junkers ZWR 18 2KDE не видит пламени
  • Junkers Euroline ZW23 AE не видит пламени
  • JUNKERS ZWR18-5 ke 23, нет опознания пламени
  • JUNKERS Euroline zw 23-1ke не обнаруживает пламени
  • JUNKERS ZW-23KE23 _ 45.005.837-002,нет контроля пламени
