JUNKERS Euroline zw 23-1ke не обнаруживает пламени
Геннадий66
17-05-2017 11:34
плата 45.007.351-003 REV.A на основном проце прошивка 6926-136, 7354-031, 7355-031
Принесли две платы типа на з\ч как расчет за другую работу "кажется с ошибками 45 и 90". первая 45.007.351-005 REV.A 6926-139... после замены LM и обвязки открыла г.кл., вкл. насос... затрещала и обнаружила пламя-дымоходная, а вот со второй, кот. в заголовке такая проблема.
Плата, похоже для турб. котла, присутствует реле турбины (при имитации прессостата контакты замкнул сразу? иначе ругается?разъем одеваю штатный)
Все включает. имитирую розжиг не видит пламени, после циклов уходит в ошибку. Что заметил. подключил землю щупа ослика к ножу Х7 плата быстро стала обнаруживать пламя, но тут же отключает г. кл.и теряет это пламя. Кондеры проверил, оптроны поменял. LM поменял на KIA431(полный аналог в других ремонтных платах работает). Имитировал пламя на 0 сети, на Х7, на минус платы катодом диода на Х8, с резистором и без.
Подскажите на 9116 грешить, или где еще поглядеть?
Devorabee
17-05-2017 13:00
Геннадий66 писал:
Я на землю имитирую катодом, а анодом кажысь на Х8.
Добавлено 17-05-2017 13:04
Между нулем и землей есть кондер или резистор?
smd55
17-05-2017 13:48
Геннадий66, Откуда взялся 200 Ом,????
после циклов уходит в ошибку.Какую????? LM поменял.Зачем????
Имитация на 0 или на заземленую клему земли.Огласи полностью обвязку на столе(все чем нагружена),Если все правильно обвязано ,можешь выложить прошивку .По ней спецы если захотят толкнут в нужном направлении.
Devorabee
17-05-2017 13:53
Геннадий66, И еще если имитируешь закрытую камеру сгорания наличие имитатора турбины обязательно.
Геннадий66
17-05-2017 19:50
smd55, разъем штатный, резистор штатный,ошибка 60-нет пламени, ЛМ поменял-ничего не поменялось.. , имитацию описал - напредыдущей плате прошло,нагружена реальным клапаном, схема прилагается. ЧИТАЛ мое описание внимательно...?
Devorabee, накой имитатор турбины, схема прилагается... .
sa-sha
18-05-2017 08:36
Геннадий66 писал:
А что Ты от замены ожидал ? Озвучь напряжения до замены и после. Проверяй в дымоходном варианте , меньше мороки, имитация - Х7 , Х8 , диод + 5МОм. Все!
smd55
18-05-2017 08:38
Геннадий66, Читать то я читал,теперь понятно ошибка 60,непонятно при чем ЛМ,копать цепи ионизации.Можно просто сказать -обвязал в дымоходном варианте ,а то чтото ругаеться пришлось замкнуть.
Геннадий66
18-05-2017 10:20
smd55, да не ругаюсь, в цепях ионизации особо и копать нечего, ЛМ менял на обум. К сожалению не знаю как эта плата переключается в дымоход,(возможно перемычками Х 16) пересмотрел инструкцию-нет. Возм. она уже в этом режиме, т. к. не ругается при постоянно замкнутые контакты на дымоходе.
sa-sha, так и имитировал изначально и на первой плате, LM U 2.5; 0; 3.9. до замены не промерял
Добавлено 18-05-2017 10:24
или Х15 , Х13 не экспериментировал, посмотрю сейчас почему присутствует U3.9 а не 5в
Konstantin_18
18-05-2017 11:18
Геннадий66, Осциллограф есть ?
smd55
18-05-2017 11:21
Геннадий66, На 431 так и должно быть около 3,9в.Если с обвязкой все правильно и все загружено и все равно ошибка 60,то цепи ионизации.Скинь свою прошивку у кого есть прибанбасы к этим платкам ,прочтут последние ошибки и если не в цепях ионизации то может укажут на цепи которые надо проверить.
Геннадий66
18-05-2017 11:34
Konstantin_18, есть. что, где и в какой момент посмотреть?
smd55, прошивку памяти 24С04AN? есть минипро, пару раз перепрошивал LCR тестер, пока весь опыт, переход на эту микруху есть могу попробовать, если нет других вариантов.
smd55
18-05-2017 11:48
Геннадий66, Есть и другие пути,просто проитись по цепям,озвучить напруги(циферки между Х8 и 0.до имитации при иметации пламени),а без циферок,что сюда,что к кашпировскому одид х--н.
Konstantin_18
18-05-2017 11:48
Геннадий66, 3 нога 9116, в любой момент.
Devorabee
18-05-2017 11:52
Геннадий66, Если я правильно читаю схему в обвязке контролера по ионизации есть пару деталюх. Проверял?
Тема интересна и мне, недавно ломал копья. Если можешь скинь осцилограмы например 2, 5 , 6 ,13 пин контроллера в режиме ожидания и при наличии пламени от имитатора.
Добавлено 18-05-2017 11:56
Konstantin_18, По третьей с земли мегаомный делитель. Будем смотреть.
Геннадий66, А сколько вольт переменки подается на электрод ионизации? Это как то может прояснить ситуацию?
Геннадий66
18-05-2017 12:00
smd55, согласен, уже этим занялся
smd55, наблюдаю меандр ~ 5в не симметричный + примерно 7млс и соотв. о-13млс
Добавлено 18-05-2017 12:17
на Х7 без нагрузки две положительные полуволны, одна в половину второй? при имитации несколько просаживаются чуть искажаются и немного дрожжат. На Х8 пачки генерации, при имитации их перекашивает и хрен поймеш чего и сколько. На Х7 постоянно 0.8в, на Х8 3.6, при замере мультиком с имитацией на Х8 подскакивает напруга до ~8в
Добавлено 18-05-2017 12:33
а все-таки где у нее ключ (в дымоход)?
Геннадий66
18-05-2017 13:05
Devorabee, деталюхи проверял, сравнивал с рабочей рядом, не показалось. с ослом и фотами нужно много времени, потом.
на Х7 относительно фазного 0- переменка-59-60, постоянка -65, относит. минуса платы -0.8в
на Х8 без имитации относ. фазного 0 - 96в, по переменке 125в
Может уже снять 24С и попробловать ссчитать?
Может у кого под рукой есть прошика на 24С на мою
Добавлено 18-05-2017 13:05
Konstantin_18
18-05-2017 13:22
Геннадий66, Не трожь прошивку.
Осциллограммы выкладывай картинками - из твоих комментариев ничего не понятно.
Геннадий66 писал:
внутри турбины приклеен
Геннадий66 писал:
Idea
Геннадий66
18-05-2017 14:38
прикладываю осциллограммы
Добавлено 18-05-2017 14:42
че то с комм. к фото не то
1.-3я нога9116,
2.-Х7 без имит.,
3.-х7 с имитац.,
4.-Х8 без имитац.
5.-х8 с имитац. плам.
smd55
18-05-2017 14:51
Геннадий66, Правда что сложно описять полное подключение (обвязку),это ведь целую книгу надо написать.Штатные разьемы мне ни о чем не говорят,потому как на других концах можно и тещу повесить.А замеры Х8 и 0,до и после иметации о многом могут сказать.
Konstantin_18
18-05-2017 14:59
Земля осциллографа была где ?
Добавлено 18-05-2017 14:01
X7 - клемма "земля" - ???
Геннадий66
18-05-2017 15:03
Konstantin_18, на минусе кондера с6???
Добавлено 18-05-2017 15:06
smd55, тещу б повесил, да связываться не хочется улыбка
Konstantin_18
18-05-2017 15:06
Геннадий66 писал:
1.-3я нога9116,
2.-Х7 без имит.,
Должны быть подобные.
оторви 3 ногу 9116
Геннадий66
18-05-2017 15:15
разобрался с турбиной. если контакты 6(см. рис в начале) замкнуть сразу-плата воспринимается как дым. если подкл. турбину(лампочку) после загорания соединяем контакты 6 -начинается розжиг-тукрбо.
Добавлено 18-05-2017 15:25
оторвал, стали точно как на Х7 без имит.? бяка ?
Добавлено 18-05-2017 15:31
с оторванной 3 ногой пламя увидела, но клапан отключила и продолжала видеть пламя пока не убрал имитацию
Konstantin_18
18-05-2017 15:55
9116 - труп
Геннадий66
18-05-2017 16:07
Спасибо за добрую весть Костя! Пойду налью вишневой наливочки, б- помяну.
Подскажи, донор должен иметь те же цыфири, что и на основном проце.
Konstantin_18
18-05-2017 16:10
Геннадий66 писал:
да, наклейка на доноре д.б. такой же.
Геннадий66
18-05-2017 16:51
Konstantin_18, СПАСИБО! Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво
Izmailov1981
19-05-2017 11:59
Не вся наклейка такая-же, а только в части "6926-136" другие цифры отличаться могут.
Геннадий66
20-05-2017 09:45
Izmailov1981, в общем я так и предполагал, дело за малым, надыбать донора.
Геннадий66
02-06-2017 22:46
поменял 9116 плата все включает (г. клап., турб.), но нет розжига.
замыкаю А и К на тирис. ТН2 есть розжиг, осликом смотрел, нет команды с 16 ноги 9116???
Добавлено 02-06-2017 23:27
косяк, не пропаял как раз 16 ногу - есть розжиг, пламя пока не видит. Похоже нефиг заниматься на ночь глядя и без настроя...
Геннадий66
03-06-2017 08:10
не понял? приложил катод диода с прроводником к Х8, второй конец в воздухе - плата увидела пламя и держала, после отсоединения , чере 2 сек потеряла? похоже работает.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS Euroline zw 23-1ke не обнаруживает пламени
  • Junkers Euroline ZW23 AE не видит пламени
  • Junkers ZWR 18-2 KDE 21 не видит пламени.
  • Junkers ZWR 18 2KDE не видит пламени
  • JUNKERS ZW-23KE23 _ 45.005.837-002,нет контроля пламени
  • JUNKERS ZWR18-5 ke 23, нет опознания пламени
