JUNKERS ZWR18-5 ke 23, нет опознания пламени
finick
27-01-2017 01:23
Доброго всем здравия!
Неделю назад на котле начала появляться ошибка ЕА. Позавчера исследовал причину - иммитировал пламя - срабатывание было четкое - почистил электрод. Сутки отработал нормально. Сегодня остановился по той же ошибке на дисплее. Иммитация УЖЕ не работает. Я так полагаю - проблема в плате контроля.
Плата отличается наличием двух микросхем FMS0074 (от обычно одной 58-й). Фото участка платы прилагаю.
Что за зверь такой FMS0074? Как обвязать на столе? С чего начать? Заранее всем благодарен.
Юра.Р
27-01-2017 02:17
как то было такое ,в одном случае отмыл спиртом в другом заменил лит,подключением не заморачивался,так как подобный котел стоит у меня дома.
Ярошевский Андрей
27-01-2017 10:22
микросхемы там могут быть 358.
смотри не их , а ёмкость.
anatol22
27-01-2017 11:32
finick, Не то читаешь, название - верхняя строка.
sa-sha
27-01-2017 13:44
finick, Сколько на трансформаторе вторичек ?
finick
27-01-2017 14:07
По логике конденсаторы в первую очередь надо проверять. Проверил: электролит - 50 мкф, ESR - 0.4 Ом. Остальные соответствуют заявленному номиналу.
anatol22, да, ошибся
sa-sha, на трансформаторе две вторички - 170 В и 18 В.
finick
27-01-2017 15:37
sa-sha писал:
Как в воду глядел улыбка - трансформатору кердык.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS ZWR18-5 ke 23, нет опознания пламени
  • Junkers ZWR18-3AE ошибка FH
  • Газ.котел.Junkers ZWR18-3 KE21 непонятный дефект.
  • Junkers ZWR 18-2 KDE 21 не видит пламени.
  • Junkers ZWR 18 2KDE не видит пламени
  • JUNKERS ZW-23KE23 _ 45.005.837-002,нет контроля пламени
