shoto Новичок Сообщения: 18
Принесли плату JUNKERS ZW-23KE23. Небыло розжига.Заменил тиристор169,микросхемы 393 и 339, стабилитрон на15в,smd конденсатор по питанию и розжиг заработал.Но теперь плата не видит пламя(ставили рабочую плату).Проверил резисторы,что идут от разъема Х6 и Х7-в норме.Что еще посмотреть можно? |
ur6ioh Новичок Сообщения: 11
230V на вторичной обмотке транса есть? |
ВладИг Гость 217.146.*.*
shoto, профиль нормально заполни. Чё так мелко плаваем написал бы Europa да и всё.
P.S. Контроль пламени смотреть нужно, который заканчивается электродом ионезации. |
Partner Участник Сообщения: 86
Смотри всю обвязку LM339. |
c10 исправен синусоида проходит |
Zergik Участник Сообщения: 77
Бывает виновата оптопара U3.На слеподиоде должно быть 0,93В |
Оптопара исправная,но напряжение меньше наполовину.Измерял без обвязки резисторами. |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
shoto, Осциллограф тебе в руки. Тестером (мультиметром) ошибку не вычислишь. Иногда приходится менять в "горячей" части до 80% активных SMD компонентов и немало пассивных. Главное, что есть надежда на успешный ремонт.
После ремонта с таким количеством заменённых элементов желательно подключать (или иммитировать) газовую арматуру и смотреть что на её выводах творится. |
Между первичкой сетевого трансформатора и вторичкой(230В) присутствует переменка.Так и не понял откуда. |
shoto, а что должно быть постоянка?  |
На рабочей плате ничего нет |
shoto, а вторичка 220в у тебя вопще живая или нет? какое сопротивление обмоток трансформатора, озвучь пожалуйста. |
