JUNKERS ZW23-1AE Желтый индикатор делает два мига
stepann
07-06-2012 01:17
Плата нереагирует на датчики.Наряжение на проце присутствует в норме.Обмен между памятью и процом тоже есть.При включение в сеть на плате загораетса жолтый СИД горит гдето 3-4 сек потом делает 2 мига с интервалом 1 герц .И снова 3-4с горит потом 2 мига.И так по кругу. Поменял 2 оптопары без изменений.Опора промерял .Напряженае на все датчика с платы идут. Может ктото с такой проблемой уже сталкивался.Зарание благодарен.
sa-sha
07-06-2012 01:51
Подкинь память, с заведомо рабочей прошивкой.
Добавлено 07-06-2012 00:56
А на 78F9116, точно все нормально? Прозвони ноги питания или померяй на них напругу.
Ярошевский Андрей
07-06-2012 09:00
Нормальное значение напряжения питания на 9116 - вовсе не гарантия исправности.
stepann
07-06-2012 09:46
sa-sha писал:
Сам немножечко думаю что там проблема.Недавно делал такую жесамую плату у знакомого .Пойду сниму ее и слею прошывку. Что касается напряжения то оно на9116 порядка 3,9v.Должно ли так бить? О иправда плата грозовая так что может быть все.
зеник
Мудрый дед!
07-06-2012 10:06
stepann, Да, 3.9 вольт. А прошивка прошивке рознь.
stepann
07-06-2012 10:48
зеник писал:
Да ,но если дело в прошывке будут какието перемены.
Cesar
07-06-2012 11:11
stepann, имеется в виду версия прошивки . А их уже (по подсчетам участников) семь штук ...
stepann
10-06-2012 21:46
После прошывки .С платой пройзошли перемены..ОНА ОЖЫЛА ,НО невидит датчика перегрева. Тобиш светит такую ошібку.
Добавлено 10-06-2012 22:30
Тобиш вход на проце по перегреву на полном 00000
Добавлено 10-06-2012 22:39
Видимо молния врезала
stepann
21-06-2012 08:58
Вчера установил новую плату .И вновь ошыбка по перегреву А оказалось что сам датчик перегрева пробит то корпус.После замены датчика все запустилось.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS ZW23-1AE Желтый индикатор делает два мига
  • junkers euroline zw23-1 ke23 горит желтый светодиод
  • junkers euroline zw23-1 ke21 мигает желтый светодиод
  • JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 горит желтый светодиод.
  • Котел JUNKERS EUROLINE ZW23-1, горит желтый светодиод
  • Ariston UNO 24 MFFI: горит желтый индикатор перегрева
