junkers euroline zw23-1 ke23 горит желтый светодиод
goldlenen
09-07-2013 19:48
Доброе время суток.
Имеются две платы котла JUNKERS ZW 23-1 KE 23, постоянно горит желтый светодиод под кнопкой сброса на обеих платах.
Одна плата 45.007.351-006 REV. C
6926-139 S4962CM
7354-038 1004V04
7355-038
Вторая 45.007.351-005 REV. А
6926-139 S4962
7354-032 AM1008V04
7355-032
Напряжения +5 присутствует, напряжение на 9116 3,8В.
Есть подозрение, что слетела прошивка в 24С04. Возможно конечно, что 9116 помер(.
Если у кого есть прошивки данных версий плат сбросьте пожалуйста в личку, буду очень благодарен.
sergey 73
09-07-2013 20:24
goldlenen, Сопротивление между 1 ногой 9116 и массой?
goldlenen
09-07-2013 20:46
между 1 и 24 ногой на одной из плат 175 Ом (да и тут не 3.8, а 0.75 ), на второй 150 кОм.
sergey 73
09-07-2013 21:05
goldlenen, Я думаю с первой тебе всё понятно, ну а со второй надежда есть. Включай осцилл и смотри.
stepann
16-07-2013 23:19
goldlenen, Ну что со второй.Интересно.Или может Тебе не интересно?
Devorabee
17-07-2013 21:16
Всем интересно. Скорее всего сдох контроллер - к.з. по питанию. Или БП.
Добавлено 17-07-2013 21:19
Но если нет ответа от 9116 то желтый кажысь изредка подмигивает в темноте гы-гы
stepann
17-07-2013 21:23
Devorabee писал:
То БП ,или точно контролер.
Хоча ето легко разрезнить.
goldlenen
17-07-2013 23:02
Эх да так с ней я до конца и не разобрался на работе лежит. После смены данных в памяти, начали гореть индикаторы. обмен межу МК есть (смотрел на оптронах). Теперь при подключении котлу: включает насос, после тестирования горит авария+45г.
sergey 73
18-07-2013 07:54
goldlenen писал:
Не правильно это, плату на котле тестировать. Путай на столе.
goldlenen
18-07-2013 08:31
sergey 73, котёл то на стенде стоит так что ничего страшного.
на столе всё тоже, самое творится)
lavrishin
18-07-2013 11:37
goldlenen,
Постучись к этому участнику Форума http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=336698 . Будет быстрее, правильнее и без лишних заморочек.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» junkers euroline zw23-1 ke23 горит желтый светодиод
  • JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 горит желтый светодиод.
  • Котел JUNKERS EUROLINE ZW23-1, горит желтый светодиод
  • junkers euroline zw23-1 ke21 мигает желтый светодиод
  • JUNKERS euroline ZW 23-1 AE горит желтый светодиод
  • Junkers euroline ZW23-1 KE23 перегружается
