Котел JUNKERS EUROLINE ZW23-1, горит желтый светодиод
agentblr
18-03-2012 20:28
Сдраствуйте. Помогите пожалуйста мне. После скочка напряжения в сети горит желтый светодиод и не начто не реагирует. Плата: Honeywell 45.007.351-002 REV.B 13-NOV-2003. Процессор: NEC F0134M2 (6926-130 7354-020 7355-020), ROM 24C04AN. Сопроцессор 78F9116A. Напряжения в норме. На субпроцессоре 3.88В, на кренке 4.9В. Есть подозрения на то что слетела прошивка недовольство, огорчение
Если не затруднит, скиньте прошивку.
Заранее БОЛЬШОЕ Спасибо!!!
Димончик007
19-03-2012 08:59
А почему сразу прошивка???? Плата на котле или на столе???
agentblr
19-03-2012 09:16
И на котле с обвесом проверял, и на столе. Сейчас на столе уже. Все датчики и насос циркуляционный рабочие. На плате вроде всё рабочее. Осцилографом смотрел, так контроллер примерно секунды 3 опрашивает память, потом на секунд 7 замолкает. TL431АС рабочая, ОС1-2 (СNY17-3) и ОС3 (TLP3052) тоже в норме.
Теоретик65
19-03-2012 10:47
Обмен данными на оптронах идет...в обе стороны? При этом как ведет себя сигнал сброса "горячего" проца? Генерация резонатора есть?
Добавлено 19-03-2012 10:52
agentblr, ....убери весь обвес....только питание.....так проще будет......
agentblr
19-03-2012 11:28
Обмен данными на оптронах идет. Про остальное если можно по подробнее. Я не гуру в электронике, но если придется, разберусь. Вот тут ситуация заставила вникать в суть вопроса. А то цены на новые котлы и платы кусаются и прохладненько без котла сидеть недовольство, огорчение Спасибо за помощь.
Да и схем как я понял нету, все сами рисуют.
Теоретик65
19-03-2012 11:42
сигнал сброса горячего проца формируется из посылки запроса основного проца методом выпрямления и интегрирования этой самой запросной посылки....после этого происходит запуск горячего проца и ответ по обратному каналу.....если в течении примерно 3 секунд это не происходит, то процесс повторяется при этом горит желтый...иногда перемигивает в конце цикла....внешний обвес не нужен..он только будет отвлекать и наводить на неправильные мысли....при правильном обмене данными плата должна без обвеса запустится...при этом будут моргать зеленый и красный.....
agentblr
19-03-2012 11:56
Теперь понятно. Насколько помню, то пакеты на горячий проц идут, а обратно тишина. Потом перерыв секунд 5 и опять пакет секунды 3 и на горячий проц и на память, и все время горит желтый, не мигает нечего.
Добавлено 19-03-2012 12:12
Димончик007 писал:
Просто перечитав все темы по данному котлу, и взвесив все за и против, наводит мысль на 24С04AN.
agentblr
19-03-2012 14:24
Люди добрые, поделитесь пожалуйста прошивкой кому не жалко. рёв в три ручья
vol4ok72
19-03-2012 15:04
К мастеру !
YulijCezar
19-03-2012 15:57
agentblr, Сколько тем с таким же названием, проверь хоть что-нибудь из того что вних описано... а если нет то
vol4ok72 писал:
К мастеру !
agentblr
19-03-2012 16:42
Что, хтите сказать что вылетил микроконтроллер 78F9116A?
YulijCezar писал:
vol4ok72 писал:К мастеру !
-проще всего написать, а есче лучше -купи новый котел, так? )
А если я сам хочу разобраться. И почему нельзя прошить, а если уже не запуститься, то тогда и ковырять дальше?
YulijCezar писал:
Тем то много но в них нельзя писать сообщения, и общаться с грамотными специалистами в этой области.
YulijCezar
19-03-2012 17:10
agentblr, Да не горичись. Я имел ввиду, что можно(нужно) проверить и это описанно в подобных темах. И после проделанных "контрольных измерений" выложиш результаты проверок, и тогда тебе подскажут. За чем еще раз тыкать проверь то или там, если ето уже было ... Ну ты понял подмигивание
vol4ok72
19-03-2012 20:11
agentblr, Не надо новый котел надо к мастеру!Есть еще один вариант -купить новую плату (с такой же версией прошивки слить ее и залить в неисправную!
Ярошевский Андрей
19-03-2012 21:56
vol4ok72, новую с такой версией прошивки сейчас вряд-ли где купишь.
скорей с 032 или 035, а то и 038 улыбка
solver
19-03-2012 23:17
Ярошевский Андрей писал:
Автор свою версию прошивки так и не озвучил. недовольство, огорчение Думаю Володя прав - или к мастеру, или новая плата.
agentblr, Если раньше подобным ремонтом не занимался то вряд-ли сам починишь. Слишком много нюансов.
Ярошевский Андрей
19-03-2012 23:54
agentblr писал:
Konstantin_18
20-03-2012 02:24
agentblr писал:
Тут все ясно.
Хотя перед этим написано:
agentblr писал:
Так что надо определиться.
agentblr, А ты выложи свою прошивку - по ней будет видно.
agentblr
20-03-2012 09:19
Посмотрел вчера вечером. Обмен данными на оптронах идет в две стороны. На микроконтроллере на первой ноге меандр. Как вытяну прошивку, скину. Счас буду паять программатор нормальный, а то только для PIC84 делал раньше, для остальных небыло нужды.
Вчера купил поставил новую плату, а эту буду пытаться восстановить. Будет запасная.
solver писал:
Попытка не пытка. К тамуже руки вроде с правильного места растут улыбка
Как только перепрошью, запаяю назад -отпишуть.
Если кому нужны фотографии плат (45.007.351-002 REV.B и 45.007.351-006 REV.C), могу скинуть. Только на навой плате не было наклейки на процессоре.
p.s. спасибо всем кто помогает.
Konstantin_18
20-03-2012 19:33
agentblr писал:
А перед этим:
agentblr писал:
Зачем просил прошивку, если программатора нет ?
scorpionlion
20-03-2012 20:03
agentblr писал:
на новых платах наклейка наклеена на трансформатор розжига
http://monitor.net.ru/forum/junkers-bosch-zw23-1-download-33598.html
agentblr
22-03-2012 09:11
Konstantin_18 писал:
Ну так и что нету. Тогда небыло, а сейчас уже есть ) Это что проблема программатор нормальный спаять?
Слил свою прошивку - оказалась битая (ссылка ниже). Залил нормальную, запаял обратно 24С - ЗАРАБОТАЛА улыбка Проверил на котле -все ok
Всем спасибо за помощь. (Особенно vol4ok72 улыбка )
vol4ok72
22-03-2012 11:46
agentblr, Пожалуйста!А если бы к мастеру обратился не пришлось бы новую плату покупать!А запасная тебе мож никогда и не понадобится улыбка Так что прикинь сколько лишнего бабла ты выкинул! помираю со смеху!
agentblr
22-03-2012 12:21
vol4ok72: Почему выкинул) Если бы зохотел, мог бы новую плату назад вернуть) Пускай будет запасная, а то малали зимой что может случиться, потом опять исчи свищи) помираю со смеху!
Да и мастеров в Минске не нашлось, только в Бресте вроде как есть.
p.s/ А у мастера любой сможет починить подмигивание
Ярошевский Андрей
22-03-2012 13:30
agentblr писал:
точно есть, да ещё какой одобряю
vol4ok72
22-03-2012 20:11
agentblr, Похоже что Минск -это маленькая деревенькая на 50 домов!А я думал столица Белоруссии ! помираю со смеху!
serdgik-m
26-12-2012 11:34
vol4ok72 писал:
По ссылке битая прошивка? Поделитесь пожалуйста нормальной, или на почту скиньте
lavrishin
26-12-2012 11:55
serdgik-m писал:
...Поделитесь пожалуйста нормальной,...
Это про что именно разговор, извините??? И почему-то в решенной теме....
Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486&sid=e081fd9b805 ... читать не пробовал???
serdgik-m
26-12-2012 12:08
Извините, проблема решенная аналогичная даже ссылка выложена, за что огромное спасибо, просто не могу найти прошивку для 24С04AN, думаю не стоит изза этого заводить новую тему? Спасибо за понимание, ведь это так не сложно..
lavrishin
26-12-2012 12:13
serdgik-m писал:
...не могу найти прошивку для 24С04AN...
Это - несколько иной вопрос. И надо бы точно понимать какая именно версия прошивки интересует - это очень важно. В этой теме версия необходимой прошивки не прозвучала ни разу...
Открывай свою тему - быстрее дело будет.
agentblr
17-12-2013 14:21
улыбка Здравствуйте! А вот и я опять. Не прошло и 3 года, как новая плата невыдержала очередной грозы с молниями. И опять 25, таже хрень. Поделитесь пожалуйста прошивкой на плату 45.007.351-006 REV.С (6926-139 7354-035 7355-035). Заранее большое спасибо.
продолжение смотрите здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4359835#4359835
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел JUNKERS EUROLINE ZW23-1, горит желтый светодиод
  • JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 горит желтый светодиод.
  • junkers euroline zw23-1 ke23 горит желтый светодиод
  • junkers euroline zw23-1 ke21 мигает желтый светодиод
  • JUNKERS euroline ZW 23-1 AE горит желтый светодиод
  • JUNKERS euroline zw 23-1ае светит желтый светодиод.
