UT5YG Участник Сообщения: 295
Причина - постоянный розжиг и на столе, и на котле.
В плате управления есть два тиристора:
История ремонта платы не известная.
Q1 - BT149D, проверен, исправен.
Q61- стоит MPSA44, но это n-p-n транзистор, а не тиристор.
Подскажите пожалуйста, какие тиристоры должны стоять реально.
Заранее благодарен. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5830
UT5YG, ну хорошо , вечный розжиг - дальше что ? Котел продолжает работу , греет до установленной температуры , потом розжиг выключается (не выключается) . Ты как то определись. |
sa-sha Участник Сообщения: 1174
UT5YG, На ESPEC уже не подают? | UT5YG писал: | | какие тиристоры должны стоять |
Тиристор там один, родной BT169. Можеш оставить 149, если поймеш в чем у них разница. |
bettman Участник Сообщения: 972
sa-sha, у меня на платке Q1 BT149, родной!
UT5YG, Второй - транзистор, все правильно! |
sa-sha, виноват, это я прочитал, здесь же на форуме, один товарищ написал, что заменил оба тиристора, такая же плата как у меня, я и купился. Признаю свою не простительную ошибку. Хотя "китайский приборчик четко определил и тиристор, и транзистор, а я засомневался, подумал, что кто-то по ошибке поставил не то. Сегодня приобрел и поставил BT169D вместо BT149D, все ОК. sa-sha, в параметрах разницы как будто бы нет, а почему так я и не понял!
Ребята, очень благодарен за помощь, есть еще вопрос, но это другая тема. |
ВладИг Гость 178.212.*.*
UT5YG, открывал доку на 149 и 169? посмотри где у кого находится анод и где катод. |
Достаю "китайца" и смотрю тот и тот, а у них все наоборот.
Спасибо Всем! |
