Газовый котел JUNKERS (модель???) ошибка А3
Igor_xxx
Кагульчанин
03-07-2009 09:50
Привет Всем!!!
Собсна нужны коды ошибок...
Предистория. После замыкания в квартире проводки и ее устранения, котел начал выдавать ошибку. Вчера был, посмотрел, но не стал ковыряться...
Значит, на индикации высвечивается Р1...Р2...Р3...Р4...Р5, далее А3. При этом двигатель воды работает.
Котел дымоходный, без турбины.
Добавлено 03-07-2009 09:01
На плате надписи FD 012345 8 748 300 149. На корпусе FD 363
СвятослаВ
03-07-2009 10:07
Датчик тяги в обрыве. Подкинь 10 кОм, для проверки, там в пластиковом корпусе терморезистор.
Igor_xxx
Кагульчанин
03-07-2009 10:11
СвятослаВ, пасиб. Сегодня посмотрю...
Igor_xxx
Кагульчанин
22-10-2009 12:30
Котел давно слелал..., СвятослаВ, спасибо. подобрал датчик.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газовый котел JUNKERS (модель???) ошибка А3
  • газовый котел JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 авария +90
  • газовый котел JUNKERS EUROLINE ZS 23-1 KE 31 не включается
  • Газовый котел JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 KE 23 не включается
  • Газовый котел JUNKERS ZWE 24-4 MFK проблема с колонкой
  • Газовый котел Bosch JUNKERS ZS 23 -1 AE датчик отопления
