zolta Участник Сообщения: 308
Котел Junkers euroline ZS23KE постоянный розжиг
Уважаемое собрание попала в ремонт плата 45.006.837-003 rev.a с котла Junkers euroline ZS23KE. (дымоход). Изначально без признаков жизни. После замены lm339, lm393 и стабилитрона 15v- Y4P и емкости С01.2 начал работать. При установке на котел работает пламя видит но не отключается розжиг. Может кто сталкивился с подобным С Уважением Юрий |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3425
Я сталкивался. И еще человек с десять знаю, перечислить фамилии?
ПС. В конце поста должен быть конструктивный вопрос. |
помогите с направлением поиска.С Уважением Юрий |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2119
не проходит сигнал о наличии пламени в схему поджига.... |
anfis11 Участник Сообщения: 127
у меня така же беда получается включает розжиг реле а отключает семистор искать в упр симистора |
sa-sha Участник Сообщения: 975
| zolta писал: | | После замены lm339, lm393 и стабилитрона 15v- Y4P и емкости С01.2 начал работать. |
Еще нужно некоторые полупроводники поменять.
Добавлено 31-08-2011 19:46
Теоретик65, | zolta писал: | | работает пламя видит но не отключается розжиг. |
Читай внимательно! |
[sa-[b]sa-sha, я все правильно написал, пламя видит проц., а не отключается искра, т.к. сигнал наличия пламени не доходит до отключения питания схемы поджига, так понятней.... |
| Теоретик65 писал: | | сигнал наличия пламени не доходит |
Может и доходит.Если хозяин темы не поленится и разрисует участок схемы ,начиная от транс.розжига то ему легче будет разобратся какой элемент за что отвечает, и где барахлит... |
scorpionlion Участник Сообщения: 1515
Теоретик65, по-твоему виноват проц?
Раз он дал команду, "чтоб была искра", потом "увидел пламя", а команду "прекратить искру" забыл дать.  |
как раз сейчас художником и работаю схему разрисовываю |
zolta, Отпаяй управляющую ножку тиристора,и так включи. |
| scorpionlion писал: | Теоретик65, по-твоему виноват проц?
остроумно,но бестолково...отключает искру не проц., а если тебе не понятно, то поясню....сигнал ионизации подается одновременно на проц. и на схему отключения питания релаксационного генератора...
Добавлено 01-09-2011 17:00
| sa-sha писал: | | zolta, Отпаяй управляющую ножку тиристора,и так включи. | ...нельзя включать тиристоры с симисторы с висящим в воздухе управляющим электродом..... |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2032
| Теоретик65 писал: | поясню....сигнал ионизации подается одновременно на проц. и на схему отключения питания релаксационного генератора...
..... | а я вот не верю!!!
как тогда продолжает идти искра положенный интервал времени, если уже на первой секунде пришел сигнал, шо "пламя есть"?!
Добавлено 01-09-2011 17:07
...хотелось бы фрагмент такой необычной схемы... |
очень просто....там стоит конденсатор для задержки отключения.... |
господа доканчиваю выресовку, если что выложу творение |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1645
zolta, Уважаю тех людей, которые в сложных ситуациях берутся за карандаш - а как
иначе разберешся в работе.
Схема гарячей части этой платы одна из самых сложных для понимания. До сих пор не
врублюсь. Там на операционниках построены тригерные защелки . Как они работают -
пока не разобрался. И вся эта муть сделана для того, чтобы было две попытки на розжиг.
А вот розжиг (смотрю на свои картинки) с цепями ионизации не связан. Если будет "ложное"
пламя - его воспримет процессор и заблокирует розжиг. Тоесть розжиг прекращается
с окончанием времени безопасности. И усе! |
Господа схемку разрисовал, старался без ошибок, но возможно что либо проглядел, качество не очень лимит 100кб, так что извените. |
ВладИг Гость 217.146.*.*
zolta,ты конечно извини, но можешь такую схемку только разве, что себе на аватар прикрепить, а не народу показывать... есть файлообменник выложи туда нормальное фото, если уже выкладываешь. |
ВладИг. Я начинающий да винчи, решу с котлом - займусь документашкой |
zolta, Ну, шож, молодцом. Только поменяй местами анод и катод тиристора. У тебя
плюсовая полуволна приходит на катод, а должна на анод. Ну а теперь смотри цепь пода-
чи напряжения на управляющий. Если есть ионизация и закончится время безопасности
то на управляющем должен быть 0 вольт. |
Всем большое спасибо за помощь. котел заработал,были заменены транзистор ВС847 и тиристор вт149 цепь управления ВВ катушкой. Поставлю плату на котел затем тему закрою. С уавжением золта |
