JUNKERS ZW23 не видит пламя
tkspert
11-09-2012 20:15
JUNKERS ZW23 плата 45,006,837-002 сгорело сопротивление R51, поставил 100 Ом вроде правильно? не видит пламя при имитации на столе, все отрабатывает насос, турбина, розжиг и при имитации пламени загорается на секунду светодиод пламени и потухает, розжиг в это время не прекращается а останавливается по времени.
зеник
Мудрый дед!
11-09-2012 21:02
tkspert, Относительно чего иммитируеш пламя? Последовательно с диодом включаеш резистор? Какой?
tkspert
11-09-2012 21:19
Имитирую Х6 Х7 через диод без резистора!
ВладИг
Гость 178.212.*.*
11-09-2012 22:19
tkspert, резистор нужен не абы какой, а правельный улыбка нужен он для того что бы проверить как котёл реагирует на минимальное пламя (по паспорту)... если тебе просто надо сымитировать пламя можешь делать это без резистора.
Ярошевский Андрей
12-09-2012 00:24
Володь, ну , если у него без резистора "не видит", то он ему не поможет(резистор) улыбка
sa-sha
12-09-2012 02:33
tkspert писал:
Х6 - через диод, правильно , но есть еще вариант много раз обсуждаемый в темах...
tkspert
12-09-2012 05:23
sa-sha, наверно про фазозависимость, то пробывал менять!
sa-sha
12-09-2012 12:34
Котел не фазозависимый, ох и ленивый же ты почитать. Есть два способа имитации пламя на столе ! Оба пробовал ?
tkspert
12-09-2012 20:23
Да! имитация на ноль! всё работает.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS ZW23 не видит пламя
  • JUNKERS ZW23 ке не видит пламя.
  • Junkers Euroline ZW23 AE не видит пламени
  • JUNKERS Euroline zs 23-1 ke 23 не видит пламя
  • JUNKERS ZW23 нет розжига.
  • JUNKERS euroline ZW23-1 KE ошибка 90
