JUNKERS ZW23 ке не видит пламя.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
vvvv
01-09-2009 10:53
В начале запуск проходит, но не отключает розжиг секунд через десять срабатывает отсечка газа, итак три раза, после чего уходит в аварию, моргает светодиод 60С.
василий
01-09-2009 11:11
А если сэмитировать диодом электрод ионизации то чего будет? улыбка
evgenij_slav
01-09-2009 11:27
vvvv, LM339 менял? Его обвязку проверял?
jvolfss
Молодой дед
01-09-2009 11:56
удалено
Partner
01-09-2009 12:09
Меняй сначало LM 339 и на 90% будет всё впорядке.
vvvv
01-09-2009 12:13
LM 339 поменял в первую очередь, диодом на столе пламя имитировал. на столе все четко отрабатывает, только не понял почему есть зависимость от направления диода.
evgenij_slav
01-09-2009 12:19
vvvv, так что просто диод не так подсоединил? улыбка Ничего, у всех бывает. улыбка
vvvv
01-09-2009 12:35
Диод диодом,а на котле плата не работает.
evgenij_slav
01-09-2009 12:54
vvvv, оптопару о которой jvolfss говорил проверил? Её лучше сразу менять. И попробуй другую LM 339, мне бракованная попадалась.
СвятослаВ
01-09-2009 13:37
Промой горелку хорошо и датчик горения прочисть.
vvvv
01-09-2009 13:51
СвятослаВ, Причем горелка? Если пламя загорается а розжиг продолжает работать.
василий
01-09-2009 14:23
vvvv писал:
а на котле диодом имитировал?
Микола
01-09-2009 19:30
vvvv писал:
Зависимость от направления диода потому что и пламя тоже имеет одностороннюю проводимость. Имитировать одним диодом некорректно, необходимо последовательно с диодом включить резистор хотя бы 3мОм. Ещё проверь есть ли соединение корпуса котла с земляным лепестком на плате, ну естественно и фазировка .
ALEKS_R
01-09-2009 21:20
vvvv, горелка может быть очень даже "причём".СвятослаВ прав надо почистить. У данной модели не определяется пламя только в том случае, когда оно не горит под ионизационным электродом или витковое в обтотке SEC2 транса голливудская улыбка . Пламя зажигается слева, но доходит ли оно до правого грая горелки, где определяется его наличие?
И почему три раза пробует зажечься?
Partner
01-09-2009 23:20
Проверь пламя под електродом и сам електрод на мех.повреждения и прибором на утечку на корпус.
Murka
Профессор
02-09-2009 00:40
ALEKS_R писал:
Потомушо!! гы-гы Не видит пламя - три попытки и авария (блокировка).
ALEKS_R
02-09-2009 11:48
Murka, если модель указана верно (и судя повсему это так), шок то в ней предусмотрено только две попытки ( три - это у 23-1). Если действительно трижды идёт розжиг, значит с первого раза успевает что-то схватить . В таком случае можно и газовую арматуру проверить - не засорилась ли. злость
vvvv
03-09-2009 19:21
После замены 339, при подключении 220 поменялась фазировка отсюда и отсутствие контроля пламя, вобщем все намного проше, все участникам темы спасибо.
ALEKS_R
03-09-2009 22:02
vvvv,Котёл JUNKERS ZW23 ке не является фазозависимым, так что причине не может быть в неправильной фазировке подключения к сети. Нет Быстре всего помогла замина микросхемы. улыбка
jvolfss
Молодой дед
03-09-2009 22:15
ALEKS_R, Или правильной имитации контроля пламени.
vvvv
05-09-2009 07:23
Готов поспорить, меняю фазировку и дефект изначальный.
СвятослаВ
05-09-2009 08:33
Погоняй её на котле, по имитируй разные аварии, посмотри как отвечает плата, сравни с букварём, потому что:
ALEKS_R писал:
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
05-09-2009 17:16
не помню точно, что там с трансформатором на плате у 23ке, но помню, что приходит 220 и точно что єтих же 220 уходит на плату(вот не помню через доп обмотку 220на 220 или с єтой же первички) и вторая обмотка по мойму на 24в, но почему то мне кажется что 23ке фазозависим:)
Ярошевский Андрей
05-09-2009 17:19
100% котел фазонезависим, именно для этого и применена вторичная обмотка силового транса на 220в.
Alexandr49
05-09-2009 19:27
Ковлиг писал:
----когда "кажется",то крестится надо---не знаешь,не флейми.
А кто обслуживает эти котлы,те знают точно,что опознование пламени у них от фазы не зависит. улыбка
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
05-09-2009 20:13
Alexandr49, слух мне всё время хочется тебе как минимум сказать, что то не пристойное в ответ на твои посты, не знаю почему, но ты напостой меня пытаешься зацепить чем либо... раз из-за тебя я в бане был уже, не хочется снова, но я тебя прошу, если тебе нечего сказать то промолчи. Раз такой умный то надо было написать, что у этого котла есть трансформатор с вторичной обмоткой на 220в которая и предназначена для того, что бы избавиться от проблеммы с фазировкой, а сейчас твой пост тупо создан для того что бы зацепить меня...
P.S. По поводу тех кто обслуживает эти котлы, то твоих решений проблеммы я в посте не наблюдаю, вывод из твоих же слов что ты их не обслуживаешь... а раз решил в посте галочку за счёт меня поставить, то лучше ненадо...
Cesar
05-09-2009 20:46
КоВлИг, Вова , на кой хрен прилюдно говорить гадости кому то в лицо? Есть личка , там и испражняйся . Слишком много ты на себя одеяла тянешь , понимаю , что по молодости , но так не надо . Почему то только с тобой в этом плане одни проблемы . Ты же нормальный мужик , немного не в юморе иногда ... Ну с кем не бывает . Не лезь в бутылку помираю со смеху! жопа не пролезет...
vol4ok72
05-09-2009 23:46
Господа а может трансформатор на плате уже не родной ,и вся проблема подшучивать, дразнить
Ярошевский Андрей
05-09-2009 23:56
vol4ok72, это вопрос к vvvv.
ALEKS_R
06-09-2009 00:07
vol4ok72, может и родной, но прошитый или поджареный, что часто бывает, потому и возникает проблема с фазировкой. В таком случае всё очень скоро проявится.
Murka
Профессор
06-09-2009 01:03
Эврика ! А нагрузочки ему чуть подбавить и он "чмыхнет" улыбка
Alexandr49
06-09-2009 08:19
Ковлигу
--у ZW23-KE на трансе есть отдельная обмотка на 220в.А на ZW23-1KE стоит транс 2х9в и все,а он тоже фазонезависим---так что трансы не показатель---я просто знаю,обязательна фазировка для котла ,который я обслуживаю или нет.
---"зацепить"---то есть обидеть?Ни в коем разе!Я тебя как молодого просто "воспитываю",чтобы ты меньше воды лил в своих сообщениях--кстати , у тебя уже есть успехи в этом деле. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS ZW23 ке не видит пламя. На страницу 1, 2  След.
  • JUNKERS ZW23 не видит пламя
  • Junkers Euroline ZW23 AE не видит пламени
  • JUNKERS Euroline zs 23-1 ke 23 не видит пламя
  • JUNKERS ZW23 нет розжига.
  • JUNKERS Euroline ZW23-1 KE 23 не греет
