makmain Новичок Сообщения: 19
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Принесли в ремонт плату, по словам после перебоя с напряжением, при включении загорается желтый индикатор, на сброс не реагирует.
Питающие напряжения в норме.
Была такая же проблема пару месяцев назад с другой платой, вылечил перепрошивкой 24C04AN.
Сейчас нужной прошивки нет, проц
6926-136
7354-025
7355-025
Сбросьте, пожалуйста, кому не жалко рабочую прошиииииииивочку на
Заранее благодарен за помощь.
P.S. Если кому нужно, могу сбросить 032 прошивку 03245.007.351_005_rev.a  |
anatol22 Участник Сообщения: 581
Спасибо, получил, буду пробовать  |
Все, плату прошил, работает как часы .
anatol22, еще раз спасибо за оказанную помощь!
Тему закрываю. |
василий Участник Сообщения: 430
| Цитата: | | Все, плату прошил, работает как часы | вот счастливчик, при той-же неисправности и той-же прошивке проца / 025 / у меня сегодня ничего не получилось  |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1001
василий, А кто мешает утверждать обратное. Просто. А чтоб всех жаба задавила.  |
| solver писал: | | А чтоб всех жаба задавила | да меня самого оная давит, отойти не могу.Стоко копий поламали по этой неисправности, а уних раз и ОК -а унас все теже 99,9 %  |
ALEKS_R Участник Сообщения: 868
василий, кому как везёт! По всей видимости, многое зависит от величины импульса при скачке напряжения. Если не добралось до 9116, то счастье , а если просочилось и супроцессор издох, то увы приходит украинская зелёная . Ничего не попишешь, приходится смириться. |
