niyazi Участник Сообщения: 65
Здравствуйте.Котел JUNKERS ZWC 35-3 MF.Проблема В ГВС. при переходе в режим ГВС 3-ходовой клапан переключается с стуком.Разобрал 3-ходовой клапан.Все в норме.Поставил вроде заработал нормально.Через неделю опять то же самое.Может кто скажет в чем проблема? |
kotelservis Участник Сообщения: 182
выработка или мусор в трех ходовом либо сервопривод но он работает либо не работает |
Сервопривод работает
Трех ходовой почистил |
другой причины не может быть да и еще что то он громко работает //стучит// не слышал никогда такой работы
Добавлено 29-09-2012 11:59
niyazi, возьми понасилуй сервопривод упри что нибудь в шток и посмотри как он давит и есть ли стук может в нем где то зуб на шестерне сломало |
стучит трех ходовой клапан
Добавлено 29-09-2012 12:01
Я сервопривод снял и упер до конца такое ощущение что вода через теплообменник не протекает
Добавлено 29-09-2012 12:02
Все проходы свободные |
снимай теплообменник и смотри |
Снимал и прочистил
Добавлено 29-09-2012 12:09
Была накипь но это как то не повлияло |
в пластинчатом теплообменнике ? |
а по СО как он себя ведет забит ? |
Я завтра поеду на месте проверю
Добавлено 29-09-2012 12:51
Я не проверил но говорили что нормально |
niyazi, сначала нужно посмотреть а потом вопросы задавать |
Я завтра проверю и скажу
Добавлено 29-09-2012 13:05
прошу прощений |
Я сегодня поехал и обнаружил сломанный трех ходовой
Добавлено 01-10-2012 17:07
Заказал новый.Поставлю сообщу |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 694
| niyazi писал: | | Заказал новый.Поставлю сообщу |
Если не промоешь первичный,будешь еще заказывать. |
ЭлектронщикАндрюха Предупреждений: 1 Сообщения: 304
| pavel.pro писал: | | niyazi писал: | | Заказал новый.Поставлю сообщу |
Такая же байда была, только в Демраде. Вылечилось промывкой первичного теплообменника. (П.С. -Трехходовик спас)
niyazi - проверь систему отопления на утечки. |
stepann Участник Сообщения: 645
niyazi, Посмотри еще на кондюк в циркуляцыоннике.Ато при недостаточном давленние в нем ,Трехходовой неможет переключится с СО на ГВС.ГИДРАВЛИКА. |
| stepann писал: |
Ты о каком котле речь ведешь? |
Всем вам благодарен.На днях поеду и все сделаю как вы посоветовали |
| pavel.pro писал: | stepann писал:
Извеняюсь. Не отом JUNKERSе подумал. |
Спасибо огромное всем вам.Установил новый трехходовой.Промыл первичный теплообменник.Котел заработал нормально. |
