Junkers Eurostar ZWE24 не реагирует на TR-100
Алексей Мил.
20-09-2009 14:27
Столкнувшись с проблемой нашел ваш форум.
У меня этот котел 8 лет, служил верой и правдой, а тут вдруг обнаружилась проблема. Котел игнорирует подключенный терморегулятор TR-100 и встроенный регулятор температуры, после включения его на "зимний режим" он включается и работает до тех под пока не отключиться от датчика перегрева воды (~90 гр). Скажите пожалуйста в чем может быть проблема? Скажу честно, опыт ремонта электроники есть, но котлами не занимался никога. недовольство, огорчение Пока что под подозрением LM224N. Схемы контроллера нет...
Микола
20-09-2009 14:49
Возможно датчик температуры отопления глючит.
Алексей Мил.
20-09-2009 15:15
Имеется в виду датчик в самом TR-100? Тогда мимо, сам терморегулятор работает нормально. На второй клемме напряжение меняется с 4.5В (когда отопление выключено) на 23.5В, когда TR-100 активизирует котел.
solver
20-09-2009 15:20
Алексей Мил., Имеется ввиду датчик контролирующий температуру теплоносителя в самом котле (датчик NTC) или переменник под ручкой настройки температуры СО.
ALEKS_R
20-09-2009 15:21
Алексей Мил., Переведите котёл в режим работы без регулятора, дабы не обсуждать возникающие из-за него проблемы и выполните рекомендации от Микола.
ZWE24 - это полное название ? Их там с различными суффиксами как собак нерезаных.
Алексей Мил.
20-09-2009 15:47
Итак полное название котла ZWE 24-2KP 23. TR-100 отключен полностью, на регулятор температуры, которуй идет под номером 136 на схеме их инструции по установке, котел не реагирует.
Микола
20-09-2009 16:05
По ссылке найдёте свой котёл, скачаете инструкции, там вам и параметры, и гидравлическая, электрическая схемы(обвязки платы). Разберётесь как работает котёл, как я писал возможно датчик NTC, если нет то тогда к специалисту.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200134
Алексей Мил.
20-09-2009 16:09
Спасибо, эта инструкция у меня есть..... Я просто думал у кого нибудь была схожая проблема.... А специалстов по котлам в нашем городке нету.....
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers Eurostar ZWE24 не реагирует на TR-100
  • Bosch eurostar ZWE24-2K.P нет стартовой мощности
  • Junkers Evrostar ZWE24-4MFK23-комнатный датчик
  • Junkers Eurostar ZWE 24-3 ошибка Е0
  • Котёл Junkers Eurostar ZWE 24-4 MFA 23 и регулятор TR 200
  • Junkers EuroStar ZWE-24-4 MFK-23 не стартует режим отопления
