Retsbol Новичок Сообщения: 22
здравствуйте всем? кател junkers zr18-4 проблема не включался, горел предохранитель на 24в снял плату, подключил на столе, кз было обнаружено в регуляторе оборотов турбины L6208.
заменил, опять пробилась, проверил её цепь всё вроде в норме, заменил на другую из другой партии, при включении сразу стартует насос, на дисплее р1 р2 р3 р4 р5 показывает температуру и через пару сек b4 потом срабатывает термо-кнопка
Ткните пожалуйста куда копать с b4  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5894
кодовый штекер подключен? |
Кроме основных подключений (турбины, г.кл, датчиков и питание) других подключений нет.
Весит только оторваный штекер от таймера хозяин говорит "так работал".
В этой его котельне спят 2 кошки, могли и они оторвать.
Если так, то как симитировать кодовый штекер? |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1982
не мог он "так и работать"
кодовый штекер скорей всего стоИт, но с новой платой не срастается
какой номер штекера?
Добавлено 29-12-2015 17:20
без штекера обычно "b1"
Добавлено 29-12-2015 17:22
а !!!
так ты драйвер заменил?
я подумал плату на другую.
Добавлено 29-12-2015 17:24
штекер наверное остался на котле он прикреплен такой пластмассовой типа леской к корпусу куда вставлена плата |
не знаю как для zr18-4 , для zr18-3 : b1,b2,b4 проблемы с Kodierstecker
Добавлено 29-12-2015 16:40
b4 - Kontaktfehler Kodierstecker |
anatol22 Участник Сообщения: 718
То , что мне, попадалось, разьем "300" для zr18-3 - это два резистора : 350 и 465 Ом. И ошибка b4 . |
имхо выяснить надо котел АЕ или КЕ , по ходу штекера разные... |
| Retsbol писал: | ...L6208.
... термо-кнопка
... | думаю с этой платой идет 48 или 56 штекер |
Работал с оторваным таймером.
Нашёл ещо один такой кател резисторы350 ом 1-3 и 780ом 2-4
Проблема решилась
Блогодарствую ребята! |
Retsbol, полное название котла озвучь |
Retsbol, Таймер = это "318" разьем? Какие контакты? |
