в том что скачал на немецком не нашел ничего, нащупал тыком ошибки датчиков, но там такого нет, если есть больше инфы поделись буду благодарен, может я чем то смогу помочь
Проверь- для JUNKERS CERASTAR ZWR 24-5 - F5 - Превышена температура у датчика NTC горелки (Проверить датчик NTC горелки, удален ли воздух из отопительной системы?).
ошибка F5
ЗНАЧЕНИЕ: внутренняя проблема
ПРИЧИНА: Нажмите кнопку или 24В печатной платы
СОВЕТЫ и РЕШЕНИЯ:
1.Нажмите кнопку фиксатора (кнопку при необходимости заменить) .
2.Заменить 230 V цепь.
3.Заменить PCB 24 В или заменить текстовый дисплей
И еще одно , этот котелок очень не любит нестабильное давление газа на входе.
