Котел Junkers ZBR11-42, вентилятор, опознать элементы
scorpionlion
28-07-2010 23:49
Конденсационный котел. Попала вода на вентилятор, вернее на плату управления двигателем вентилятора.
На плате надписи m-v-l BG36BR05/
Сгоревшие элементы обведены. Все покрыто слоем лака и прочитать почти невозможно.
Подскажите, кто может: (обозначено цифрами)
1. Резистор прочитал как 10 Ом - обрыв
2. Думаю что стоит два одинаковых драйвера IR2112S
3. Что за диоды установлены
4. Номинал резисторов, их два
5. Похоже на диод или стабилитрон - пробит 0 Ом
6. Резистор вроде как красный красный серебристый золотистый - 0,22 Ом -обрыв
7. Резистор
Добавлено 28-07-2010 23:51
Проверьте пожалуйста, название микросхем, может считал неправильно
scorpionlion
31-07-2010 14:14
Лак с деталей снял с помощью растворителя
Прочитал названия микросхем и транзисторов.
По пунктам:
1. номинал резистора пока не определен
2. IR2112S - 2 шт.
3. На диодах надпись MJ69A
4. Номинал резисторов, их два - не определен (возможно 10 Ом)
5. После отмывки стал похож на резистор 3,3 Ом
7. Резистор - не определен
lavrishin
31-07-2010 20:02
scorpionlion,
2. по этому пункту - глянь архив.....
Дальше - пороюсь.....
scorpionlion
31-07-2010 21:26
lavrishin, спасибо за поддержку
sergcot
31-07-2010 23:01
scorpionlion Если R1 совсем не развалился , на нем должно быть обозначение. Таких плат не попадалось , на других стояли в этом месте 10 ом
scorpionlion
31-07-2010 23:07
sergcot, прочитать невозможно - был покрыт лаком потом сгорел, по остаткам надписи можно предположить что мог стоять 10 Ом. Спасибо
DigitaL
02-08-2010 03:59
scorpionlion, на выходах драйверов обычно шоттки стоят вольт на 30 , а резисторы если и горят то часто промерив кусок не сгоревшего участка можно определить сопротивление , если оно так шарахнуло то на плате всем микрухам каюк .
scorpionlion
02-08-2010 12:41
DigitaL, Визуально видно что сгорели 2 штуки IR2112 и HEF40106BT
scorpionlion
04-08-2010 21:29
Внешний вид в сборе
scorpionlion
15-08-2010 21:21
Подскажите пожалуйста, что за датчик стоит на плате, датчик Холла? На нем маркировка 87L.
lavrishin
16-08-2010 07:55
scorpionlion,
Похоже, что такой же датчик Холла применяется в схеме управления насоса ASCOL.
scorpionlion
29-08-2010 21:01
Остается неизвестным smd резистор под номером 7.
Пробиты 4 диода (неисправные элементы отмечены). Что можно поставить вместо них, мож 1N4148.
kumbrov
31-08-2010 13:51
диоды - LL4148 - smd аналог 1N4148. а полевики то целые?
scorpionlion
31-08-2010 19:08
kumbrov, нет, полевики убиты, по крайней мере 4 точно.
scorpionlion
07-09-2010 21:47
Кто может подсказать информацию по подключению вентилятора - как правильно симитировать сигналы управления. Нашел только, что PWM 2-6 кГц
scorpionlion
21-09-2010 21:54
На последнем рисунке диоды и транзисторы оказались целыми. Ложный след давали пробитые накоротко микросхемы. Пятый полевик тоже целый - он стоит в питании - получается 12 вольт. Разрисовал схему этого девайса. Остается неизвестным резистор под номером 7.
Добавлено 21-09-2010 22:18
На плате присутствует напряжение +325 вольт для питания IR830-х.
На резистор 0,22 Ома повешены два полевика
Добавлено 21-09-2010 22:35
Думаю,что этот резистор должен быть килоом на 10
Konstantin_18
21-09-2010 23:11
scorpionlion писал:
А почему не на 100 ? Его сопротивление мало на что повлияет, разве только из-за емкости на землю, на реакцию схемы на повышение тока.
scorpionlion
22-09-2010 07:39
100 Ком я думаю не сгорело бы от 325 вольт
scorpionlion
21-10-2010 13:06
Предложений больше нет?
Буду пробовать, поставлю 10 кОм.
scorpionlion
23-10-2010 18:06
найден номинал резистора = 2 кОм
на таком же написано 2001
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Junkers ZBR11-42, вентилятор, опознать элементы
  • Вентилятор, помогите опознать элементы и с какого это котла.
  • Junkers ZWR 18-2 -опознать элементы
  • Котел Junkers ZW23-1AE помогите опознать элемент.
  • Котел Junkers ZS23 KE помогите опознать элемент.
  • котел Junkers Ceraclas Junkers ZW24-2 DH ошибка С6
