Вентилятор, помогите опознать элементы и с какого это котла.
ВладИг
Гость 217.146.*.*
21-09-2010 19:40
Здравствуйте, имеется вот такое добро. Если кто сталкивался, подскажите название элементов указанных в красных квадратиках, а так же по возможности на каких моделях котлов используется само устройство. Спасибо
scorpionlion
21-09-2010 21:19
Есть маркировка вентилятора?
Сейчас бьюсь над похожим - RG 148_1200
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=350586
ВладИг
Гость 217.146.*.*
21-09-2010 21:49
scorpionlion всё что есть на этом вентиляторе есть на этой фоте....
scorpionlion
25-09-2010 16:42
В этой теме вентилятор похожий
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2650696#2650696
ВладИг
Гость 217.146.*.*
25-09-2010 23:36
ищем
svorgo
Гость 77.39.*.*
25-09-2010 23:47
ВладИг, а изначально на какой модели использовался ?..не Бакси случаем ?
ВладИг
Гость 217.146.*.*
25-09-2010 23:58
svorgo, нет говоpят, висман...но думаю вентилятоp унивеpсальный, меняеться только pазьём подключения к плате... в пpинципе всё почти ясно, жду поставку элементов.
SA - шотки на 40 вольт 3А, EG - быстpодействующий диод 400V 3А(это так... для похожих тем).
SantexS
Гость 178.95.*.*
26-09-2010 08:41
встречал такие на керхере который с подогревом воды
Partner
26-09-2010 12:27
Похожий вентилятор видел на конденсационном Юнкерсе.
Саша69
27-09-2010 10:08
ВладИг, вентилятор Ebmpapst RG148/1200-3633, используется на котла Buderus GB162.
Тут человек, помоему даже схему вылаживал:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52505
scorpionlion
27-09-2010 20:33
На сайте этих вентиляторов есть неточности
http://www.ebmpapst.com/en/products/gas-blowers/gas-condensing-heating ...
Они пишут:
RG148/1200-3612 24 DC
RG148/1200-3633 230 AC
А на моем наклейка такая:
RG148/1200-3612 230 AC
ВладИг
Гость 217.146.*.*
28-09-2010 23:59
есть пpедположение, что вылетает такой вентлятоp по питанию...кто что может сказать глядя на схему питания логики в том числе дpайвеpов вентилятоpа? питание оpганзовано на полевике IRF830
sergcot
29-09-2010 00:25
На Immergas стоят на 24 v - горят не хуже. И питание логики сделано там по-другому. улыбка И на Vaillant есть вентиляторы с питанием логики на TNY - и тоже хорошо горят гы-гы
Konstantin_18
29-09-2010 12:21
ВладИг писал:
Глядя на схему можно сказать только что она нарисована не полностью.
И/или с ошибками.
То что прорисовано работать не может никак. Дальше моста из сети ток не пройдет.
scorpionlion
29-09-2010 12:30
ВладИг писал:
Да, в моем случае залило водой (конденсатом от приточного воздуха), в результате +12 и +325 сошлись вместе.
Мой вариант схемы
ВладИг
Гость 217.146.*.*
29-09-2010 16:08
scorpionlion, да, тоже самое, что у меня, только красивше улыбка, но вопрос открыт, как может получиться на выходе не 12в, а например 100в... управляет током затвора полевика транзистор, напряжение на затворе полевика 24вольта(нарисуй у себя там стабилитрон, он и даёт ему это напряжение) остаётся только одно почему и может ли биполярный транзистор открыть полевик на столько что бы тот спалил всё???
Добавлено 29-09-2010 16:12
Konstantin_18, если тебя смущают диоды под полевиком то это принимай как всё целое(полевик +диод = IRF830), это его схематическое обозначение согласно даташита)
Slavabva
30-09-2010 01:37
возможная причина поломки
http://rainbow.com.ua/upload/files/Rtek_IR_ChipNews_08-07_1.pdf
ВладИг
Гость 217.146.*.*
30-09-2010 17:38
тема в принципе решена: элементы опознаны, с каких марок котлов тоже ясно(думаю их намного больше чем те которые перечислены в теме) дальнейший ремонт(причина, что ещё вылетело, схема платы вентилятора и т.п. , как мне кажется к теме отношение имеет косвенное и те кому интересно, и главное нужно, могут постучать в личку. Засим тема решена.
P.S.отдельное спасибо scorpionlion, sergcot, одобряю
ZX-ruban
21-10-2011 16:09
Как крыльчатку снимали, не могу добраться до датчика холла.
sergcot
22-10-2011 01:17
Добавлено 22-10-2011 00:29
ZX-ruban,
Тема то не ваша ? Зачем в чужую лезем ?
ВладИг
Гость 217.146.*.*
22-10-2011 10:04
ZX-ruban, стоит прислушаться к советам! Но вам отвечу, крыльчатку снимал так: снял сзади двигателя обдувочное колесо, и ось ротора на котором сидело это колесо зажал крепко в тески, далее методом лёгкого покручивания крыльчатки она достаточно легко снимается. улыбка
P.S. на губки тесков лучше одеть алюминевые уголки, не помнёте вал.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Вентилятор, помогите опознать элементы и с какого это котла.
  • Помогите определить с какого котла плата.
  • Котел Junkers ZBR11-42, вентилятор, опознать элементы
  • Опознать элементы на плате вентилятора котла Navien.
  • от какого котла плата
  • Газовый котёл Angels NK-24-Z-ZBDSC-анолг какого котла
