Mait-sth Участник Сообщения: 1697
Помогите схемой обвязки на данную плату |
anatol22 Участник Сообщения: 785
Там-же на плате есть все обозначения. Или чтобы проверить- в инструкции на ZWR 18-2. И термокнопка нужна. |
ZR18-2 _24-2KE..KDE ZWR18 24-2KE..KDE . Там они как одна плата нарисованы ( справа).
Что не работает ? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6052
Mait-sth, CE425 - это тип газовой арматуры , применяемой в этом котле . Данная плата - розжиг и контроль пламени. |
Поднял записи : ZWR18-2 Подключение :
L-фаза
N - Ноль
( L/Zu - -> N ) узел поджига .
(1 – 2- 3) - термокнопка
( Io - -> N ) - ионизация
(MV1 - -> MV ) отсекающий клапан.
на этих платах еще есть отдельная схема , питается от основного блока питания ( на плате это выв. 10-15 - питание 27B, 16-17 -MS1-MS2 |
Проблема Всё работает но постоянно строчит Электрод ....Но все транзисторы на плате не родные ...Если есть данные подскажите плиз |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2041
anatol22, 10-15 выводы вход переменки 27 Вольт?
А вместо термокнопки ничего нельзя придумать? |
anatol22, Ярошевский Андрей, Cesar,
Спасибо за помощь! Всё дело было в транзисторе T3 |
Ничё не понимаю,сделал плату ,отдал клиенту,говорит та же херня -строчит постоянно розжиг Ставит другую плату ---всё работает |
katodnik Участник Сообщения: 505
Mait-sth, может клиент поставил тобой отремонтированную плату , а другую решил на шару бумерангом сделать . |
Недосмотрел ,Трансформатор накрылся |
Mait-sth, если накрылся транс, то не определяется наличие пламени, и котел, по истечении времени безопасности, блокируется.
а ты говорил, что клиент говорил- "строчит постоянно розжиг"  |
Котловой Виртуальный Сообщения: 775
Mait-sth, Андрюха правду говорит , твой клиент наверное "мутит"... |
Ярошевский Андрей, на выходе транса 13вольт (вместо 24),и этого напряжения не всегда хватало ,чтоб откинуть реле,а вот контроль пламени работает при этом напряжении.... |
Сереж, а как же он не сгорел? транс. |
анекдот мля,плата вернулась ,на этот раз згорел предохранитель 0,125А |
sergey 73 Участник Сообщения: 1891
Mait-sth, У меня бывают похлеще анекдоты, забывают котёл в розетку включать  |
Mait-sth, этот предохранитель сгорает чаще всего при неисправной(подкороченной) термокнопке.
проверь её, если надо- в воскресенье дочь едет в Харьков , могу передать. |
Опять подымаю тему
Подскажите пожалуйста номинал кондёра С5 и С6 R7 |
Mait-sth,
С5 ,С6 = 100mkf x 63v
R7 = 430 om |
