Junkers Suprastar KN 45-9D тухнет панель TAC-M
yelloweye
22-11-2016 23:23
Котельная на основе двух котлов Junkers Suprastar KN 45-9D,ведущий с панелью TAC-M.При подключении по Bus шине ведомого котла(даже обесточенного) выключается экран панели TAC-M.При этом котлы функционируют и запускаются на нагрев в автоматическом режиме.
видео по ссылке - https://www.youtube.com/watch?v=662Aa9yrWDs
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers Suprastar KN 45-9D тухнет панель TAC-M
  • Junkers suprastar KN 42-8DP не открывает газ.клапан.
  • JUNKERS Euroline 23-1AE зажигается и тухнет
  • Junkers ZWR 18-4 KE 21 B тухнет через 5 секунд
  • котел Junkers Evroline ZW23-1KE СЕТЬ НИЖЕ 220 И ТУХНЕТ
  • MainFour белая панель при вкл. модулятора загораеся и тухнет
