cet-service Забанен  Сообщения: 24
Слишком поздно закрывается газовый клапан: индикатор горелки тухнет, а сигнал на клапан еще держится. потом возникает ошибка о наличии пламени после отключения горелки, потом клапан закрывается. Варианты........ |
Alexandr49 Участник Сообщения: 487
Тогда проверь электрод ионизации(не "подмыкает ли на корпус)---если в норме--то дефект в плате--на этом форуме информации по этой плате почти нет ("ломается"редко).  |
шидол Участник Сообщения: 127
проблема не ионизацией ,а среальным подвисанием клапана газ.арматуры.Лечится с вероятностью 50-50%
Добавлено 16-01-2010 10:47
при "подмыкании"электрода на корпус происходит потеря контроля и генератор розжига начинает молотить |
beet_94 Участник Сообщения: 66
мож, реле залипает? , надо смотреть ногу с проца, с которой идет управление на газовый клапан. |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
Для верности, подбросить/поменять плату, дальше будет виднее где вести поиск. |
ох блин не хотел красоваться да придется.В московском уч.классе БОШ термотехники лежит такой клапан подаренный сервисцентром Череповца,применяется для эмуляции неполадки FA. причина в самом клапане. Все.Честь имею |
шидол, ты это - заходи если чо. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5788
шидол, ну что сказать - красавец .
Хоть для определения этой неисправности достаточно всего лишь тестера ...
А эмулировать ошибку FA перестановкой клапана - это как то даже не смешно , для этого одного диода достаточно , подключенного в нужное время. |
Неее,.диод не покатит.Да и тестер -мимо кассы.Проблема чисто механическая.А задача для тестируемых-найти неисправный узел используя только алгоритм работы а не описание неполадки.
Тестер то здесь причем? питание с клапана снято,а газ горит Если тупо пялиться на котел ,даже не сняв кожух-простоять можно ошеннама долга насяльника
Упс.только щас досмотрел что сигнал остается на клапан,правда чет меня сомнения берут то это именно так... Ну не верю я пока сам не увижу.
Уже сколько раз такое было- окажите помощь по телефону-поменяли плату на Евролайне ,а она не рабочая-че может быть????
Спрашиваешь -а Вы все правильно сделали??? Буря возмущения-мы... Баб-Эль-Мандебский пролив три раза проходили,Муданзян брали,и ваще Евролайн -гавно.
Ну что -собрались в командировку-с собой еще пару плат и вперед в г.Уфу.Через два часа после приезда -уже собирались назад Дело было не в бабине
Сорри за оффтоп |
шидол, А в чем механическая проблема то? Не вскрывали эти клапана? |
вскрывали. Вязкий маслянистый налет на штоках клапанов- подвисает.Вообще то СЦ не рекомендуется вскрывать клапана(эт не моя придумка.).Вскрывали для выяснения неполадки. |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 340
Было что-то похожее, какие-то недоделаные спецы вместо смазки олифы напузырили...  |
welder Гость 193.200.*.*
Shrank,это не олифа ,это недоочищенный газ.Похоже что где-то на газоперерабатывающем заводе (скажем так в раене 300 км. от вас )забилось несколько ступеней сепарации газа.И пока операторы вкурили что-то не так;может даже несколько миллионов кубов практически неочищенного газа попали в центральные (высокого давления )магистрали .А так-как на бывших просторах СССР никто ни за что не отвечает ,никто за это и не узнает.Мой совет ставить как можно лучшие газовые фильтры,Поскольку от такой безалаберности это единственное спасениеjavascript:emoticon(' ') |
Проблема решена!!! Все дело в клапане (СИТ). Все привыкли к чему: катушки клапанов ключены параллельно. А у евромакса это не так. Сначала закрывается малый клапан, при этом газ должен потухнуть. Ток ионизации пропадает, и автоматика закрывает основной (большой) клапан. А у меня малый не закрывался, поэтому котел и лупил ошибку. Мораль грузынский басня прост: менять весь клапан в сборе или только соленоид. |
