Теоретик65 Участник Сообщения: 2406
Junkers EUROMAXX ZWC 28-1 MFК нет ГВС. СО работает. В режиме ГВС не переключается трехходовой, на плате обнаружен элемент со снесенной крышей, помогите опознать. |
stepann Участник Сообщения: 758
Теоретик65, Без обид,но ето .
Даже нехочу сказать.Но при етой взорваной крышы,даже СО не должно работать. |
stepann, ты конечно можешь сказать, это твое право...
Добавлено 30-03-2013 09:30
..лучше бы ты сказал,что за элемент, а остальное....
Добавлено 30-03-2013 09:43
СО конечно не совсем корректно работает, нагревает один раз до установленной температуры и все, потом гаснет.....но это уже другая тема... |
Ну и что, господа специалисты ни у кого нет под рукой платы или фотки с хорошим разрешением? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5856
Теоретик65, "вызвонить" куда три ноги идут религия не позволяет ? От тебя таких детских вопросов не ожидал... |
Cesar, при всем уважении к тебе...., я вызвонил куда они идут.....но закрались определенные сомнения....хотелось бы услышать мнения спецов.....можно без огласки.... |
Теоретик65, ну вызвонил , ну так скажи куда что идет . Элемент силовой , всего то пару вариантов что это.
Котлов таких в эксплуатации не так много . Выпущены в период нашего застоя . Вполне возможно , что фото нет ни у кого. Я таких ремонтировал всего до пяти штук , и то на выезде... |
подложка идет на 315 и 318 разъем ну и само собой в "схему", на указанные разъемы подключений нет, ножки не задействованы, на правую ногу "элемента" подано 28 вольт, по всей видимости это 24в, соединено с диодным мостом и конденсатором (+) 1000х50в..... |
| Cesar писал: | | Вполне возможно , что фото нет ни у кого. |
Да есть такая плата у меня.
Но пост о ГВС .Нехочу говорить. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1624
| Теоретик65 писал: | | на плате обнаружен элемент со снесенной крышей... |
он близко расположен к блоку питания
может LM317? |
stepann, Уважаемый если не хочешь не говори, это твое право., но не нужно мне рассказывать.....я тебе еще раз говорю котел "горит" ......зажигается при открытии крана горячей воды, воду не греет...при закрытии крана, горелка горит до установленной температуры СО, потом гаснет и на том все, потом по кругу.....
Добавлено 31-03-2013 00:06
scorpionlion, возможно....но не факт....
Добавлено 31-03-2013 00:09
scorpionlion, при такой стоимости котла не хочется экспериментировать.... |
Теоретик65, я удивляюсь , как вы это все описываете , как "вызваниваете"... Правая , левая нога ..., подложка хоть понятно . Относительно чего правая - левая , как смотреть на твое фото , или из подвала?
Что нибудь с корпусом "звонится" ? |
| Цитата: | | Что нибудь с корпусом "звонится" ? |
Для чего дзвнить.СО то работает  |
Иоан Участник Сообщения: 360
scorpionlion писал:
| Цитата: | он близко расположен к блоку питания
может LM317? |
похоже таки да.
Теоретик65, вот похожая плата с юнкерса, модели не знаю. |
Иоан, не те эти фото , к сожалению .
Я склоняюсь к LM317... Но не факт , что она. Правда это легко определить. |
Теоретик65, какой на плате номер?
На моей 8 748 300 267 |
| Cesar писал: | Иоан, не те эти фото , к сожалению .
То ,что дал Иоан, Плата старее будет.
Не то что автору нужно. |
stepann, что куришь? Поделиться не хочешь?
Я тебе уже говорил , не хочешь сказать , что где и как , при этом имея при себе плату , то не гунди. Еще раз так себя поведешь , останешься только на Эспеке. И то , попрошу мужиков , они тебя и оттуда освободят за хамство. |
Cesar, Я не курю.
Хочеш дам фото з бук.. Кто такой инструктор.А кто афламон. |
Мдя , товарищ не понимает , наверное болеет .
От болезни есть народное средство - называется баня .
Предлагаю уважаемому stepann туда сходить на месяцок ... |
Иоан, на плате номер 8 748 300 504, на реле наклейка...
Добавлено 31-03-2013 20:46
Cesar, да очень сильно похоже на LM317.....завтра буду пробовать. |
scorpionlion, ,Cesar, Спасибо за участие. Микросхема действительно LM317. Поставил, на входе 35 вольт, на выходе 24в. все работает. |
