Dispe4er Предупреждений: 2 Сообщения: 27
Проблема:
Газовый котёл IMMERGAS Viktrix superior 32kw, не срабатывает газовый клапан, после нескольких попыток пуска, котёл блокируется с ошибкой на дисплее 04. Проверка последних ошибок из пямяти 38 и 20 чередуются.
Проблема возникала пару мес назад в день пару раз, запускалась ресетом, две три недели, потом проблема пропала совсем, через месяц появилась заного, но ресет не помогает.
Вентилятор и насос запускаются, свеча подаёт искру, датчики вроди в норме, нет открытия газового клапана, гк проверялся полностью, залипаний клапанов нету, внутри чисто, газ есть втрубе, катушки 2 гк имеют сопротивление 33 и 16 Ом, на проводах глапана не появляется напряжение, провода целы, контакты проверены. Похоже реле возле выхода проводов гк на краю платы не получает командующее напряжение на катушку реле, реле F3AA024E. |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 681
| Dispe4er писал: | | Похоже реле возле выхода проводов гк на краю платы не получает командующее напряжение на катушку реле, реле F3AA024E. |
Dispe4er, Так проверь, получает или нет.
| Dispe4er писал: | | катушки 2 гк имеют сопротивление 33 и 16 Ом |
Точно?  |
indoor Участник Сообщения: 209
Так похоже или нет, что мешает замерять поступает ли управляющее напряжение на катушку реле? |
Сопротивление катушек гк такое как выше написал.
Указанное реле получает очень малое напряжение, тестором не успевал засечь сколько, 2-3 секунды цифры на тестере плавают, визуально если понаблюдать прицепляя пробник с лампочкой 6-24 вольт то еле заметное свечение лампочки, т.е мало для активации реле.
Сейчас фотки платы сожму скину сюда.
несколько фото в архиве (хранение 30 дней) http://rghost.ru/download/59989102/3062270b8e34c6e6004deff480e14afbbef ... |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1634
Dispe4er, А что у тебя за газовый клапан стоит? Его как обзывают? |
Газовый клапан Honeywell VK8115V
Добавлено 26-12-2014 21:30
Решено! Как предпологал, проблема была в реле, правда сомнительно тестировалась релюшка, на пусковой обмотке было низкое напряжение, возможно на катушке было кз.
Замена реле востановило работу котла. То самое реле на предыдущих фотках указана стрелкой в самом углу платы.
Фото виновника ниже. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5894
Dispe4er, после Honeywell VK8115V есть еще цифры , от них много зависит . Может быть и 12в , а может и 24в питание катушек. |
Cesar, клапан на 24 вольт.
после маркировки модели идут цифры .... E1019 4 Class. B+C |
