Junkers euroline ZW23KE взаимозаменяемость плат.
Vasm
23-03-2010 22:01
Вопросик вот какой-юнкерс zw23ke платы 45.006.837-002 REV.A и 45.006.837-001 REV.I взаимозаменяемы ?поставили вторую (c рабочего котла) вместо первой,говорят гвс не работает.позже на платах и разницу увидел в цепях к процесору от геркона.
Cesar
23-03-2010 22:07
Какая плата с каким датчиком протока работает?
Не утверждаю , но кажется 45.006.837-002 REV.A может работать хоть с герконом , хоть с Холлом . Немного изменено подключение самого датчика.
Vasm
23-03-2010 22:16
судя по цепях от датчика протока на REV.A я тоже придерживаюсь такого мнения,а вот REV.I похоже что только от холла.Ставили плату на котел с герконом,а с какого снимали (геркон или холл) счас выяснить немогу. Завтра только.
Cesar
23-03-2010 22:20
Перерыл весь свой фотоархив , а на плату 45.006.837-001 REV.I фотки нет ... недовольство, огорчение
Vasm
23-03-2010 22:23
выслать?
есда то две стороны в каком разрешении?
Cesar
23-03-2010 22:28
в самом высоком если можно
Vasm
23-03-2010 22:35
для начала уже готовые меня интересующие отличия,а завтра наверное прихорошем свете сделаю 7мегапиксельные улыбка Света нету приличного рёв в три ручья
REV.A. и REV.I соответственно.
СвятослаВ
23-03-2010 22:55
REV.I на турбинке с датчиком холла и соответственно 002 REV.A на то и другое, так сказать универсальная.
Vasm
23-03-2010 23:01
СвятослаВ, спасибо,завтра день упростится. улыбка Фотки за мной,выложу в обменник и сообщу.
Victor2909
24-03-2010 08:11
Vasm, 002 универсальная,001 используется только с герконом.
Vasm
28-03-2010 13:38
СвятослаВ, Victor2909, так кто же прав:
REV.I -она же 001
Vasm, 001 используется только с герконом
Замешательство
СвятослаВ
28-03-2010 13:49
Третий, помираю со смеху! кто разрешит спор.
Vasm
28-03-2010 14:09
Обещанные фотки здесь - http://monitor.net.ru/forum/junkers-euroline-zw-zs-23-k-download-28444 ...
СвятослаВ
28-03-2010 14:23
Возьми обвяжи на столе и сымитируй геркон (7,8 слева,) и отпиши помираю со смеху!
Vasm
28-03-2010 14:28
Нет я жду третьего
Добавлено 28-03-2010 13:33
СвятослаВ писал:
у меня на 45.006.837-001 REV.I от этого, гвс не заводилось.плата с рабочего котла!
СвятослаВ
28-03-2010 16:03
Ну и теперь подумай, кто буит третий помираю со смеху!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers euroline ZW23KE взаимозаменяемость плат.
  • Junkers euroline zw23ke алгоритм работы платы 45.005.837.002
  • Junkers ZW23KE проблема с ГВС.
  • Junkers ZW23KE опознать детали.
  • Junkers Euroline ZW 23-1 AE ош.90
  • JUNKERS Euroline 23-1AE не включается
