gusar-70 Новичок Сообщения: 20
лежала грозовая плата 45.005.837.002 от junkers euroline zw 23ke, оживил (большое спасибо этому форуму)заменой lm358,lm339,lm393, диод baw55,вместо bt149 поставил bt169. плата на столе работает искра есть,пламя видит(имитация диодом). через минуты две прогона уходит в ошибку авария+90гр. Подскажите это нормально? |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2046
Нет.
Добавлено 19-03-2009 19:32
Подразумевается, что весь обвес на столе корректен. |
да все точно по имитации датчиков, но когда я поставил переменник на место нтс и имитировал нагрев и остывание после закрытия клапана вроде нормальная цикличность пошла. это плата анализирует ли динамику изменнения температуры? |
Alexandr49 Участник Сообщения: 482
| Цитата: | | о плата анализирует ли динамику изменнения температуры? |
конечно,для того датчики температуры и стоят. |
пока нет возможности проверить на котле,клиент в 200 км. возможно эта ошибка выходит из-за того что плата не видит изменения сопротивления во времени(при постоянном резисторе 10ком). будем приниматся за другую плату,тоже после грозы. |
подскажите пожалуйста напряжение питания на LM358 должно постоянно присутствовать? или кода включены газ клапан и турбина? |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
| Цитата: | | анализирует ли динамику изменнения температуры? |
Именно динамику не анализирует. При отсутствии изменений т-ры в аварию не выходит. Переменный резистор вместо датчика т-ры подачи не обязателен.
Напряжение питания на LM358 присутствует только в момент открывания газовой арматуры. |
Спасибо за ответ. Значит я так понял что все таки дефект присутствует,раз плата через несколько минут имитированого прогона уходит в аварию? На что обратить внимание? т.е где копать ?посоветуйте. |
| ALEKS_R писал: | | Именно динамику не анализирует. При отсутствии изменений т-ры в аварию не выходит. Переменный резистор вместо датчика т-ры подачи не обязателен. |
Согласен--я неправильно говорил.  |
gusar-70 я никогда не пробовал вместо 149 ставить 169, ведь последний незапираемый. Может здесь что-то не так работает? Или неконтакт иммитируемых датчиков. Ставлю вместо NTC подачи и обратки по 10 кОм, вместо NTC дымохода - 18. Еще в "грозовых" платах часто повреждает транс . |
ALEKS_R, тиристоры взаимозаменяемы. Проверено, только цоколевка зеркальная. Правда я в основном ставлю MCR22-8 (их есть у меня).  |
Ярошевский Андрей, у меня был случай, когда в одном из блоков розжига (запамятовал в каком точно) вместо 169-го установка 149-го проблему не решила, т.к. управление было импульсом и искра проскальзывала один раз или не было вообще. Обратная же замена вполне возможна при коммутации пульсирующего (не сглаженного) напряжения, как в данном случае. Просто я не пробовал, о чем и написал. Теперь буду знать. И об MRC22-8 тоже.  |
ALEKS_R я согласно этой схемы расключал, у меня 200 ом, а у вас 18 ом? да к стати в нашей радиолавке BT 149 стоит 170 руб. а bt 169 всего 8 рублей  |
NTC дымохода 10 и более килоом!У тебя подключение указано для турбокотла,а название для атмосферного
Euroline zw ws 23ke(должно быть ae).  |
Все ребята проблема решена!! всем большое спасибо за советы и ответы!!! Вся проблема была в элементарной невнимательности, я посадил преостат турбины на термозащиту,а перемычку термозащиты на преостат . сегодня все подцепил на свои места и плата стала работать в штатном режиме.
Добавлено 22-03-2009 10:31
на турбину и помпу подцепляю релюхи РП21, удобно т.к при сработке реле турбины сразу нормально разомкнутых контактов идет цепь на пресостат. |
А в атмосферном варианте проще обвязать плату на столе.  |
ALEKS_R писал:
| Цитата: | | вместо NTC дымохода - 18. |
Имелось ввиду, естественно, кОм.
А насчет режима поверки Alexandr49 прав. . |
Вот выдержки из даташитов на 149 и 169 тиристоры. Не вижу разницы
Glass passivated, sensitive gate
thyristors in a plastic envelope,
intended for use in general purpose
switching and phase control
applications. These devices are
intended to be interfaced directly to
microcontrollers, logic integrated
circuits and other low power gate
trigger circuits.
DESCRIPTION
The UTC BT169 is glass passivated, sensitive gate
thyristors in a plastic envelope, intended for use in
general purpose switching and phase control
applications. These devices are intended to be
interfaced directly to microcontrollers, logic integrated
circuits and other low power gate trigger circuits. |
