Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 286
Плата 45.007-351-005 рев А. 139 (032) Разъемы, датчики, клапан родные, проверяется в дымоходе на столе.
Суть в том, что плата на столе запускается, все работает примерно полторы минуты. потом блок. ошибка 90 и никак не сбрасывается. Перезапуск через выкл. и все повторяется. Дамп прочитал, показал бред, пишет "Ошибка в цепи датчика давления воды" Стирал записывал другой под 139ю (032) - то же???
Транс менял, напруга ниже 10-11в на вых транса не падает, 3.9 на 9116 стабильно, 24 на реле и 5в тоже?. Ничего особо не греется, хотя за пару тройку перезапусков не успеет нагреться как следует.
Холодный и гарячий процы не паяны на вид пайка надежная.
Кондеры проверил, смд полупроводники проверял в плате, вроде все в норме. В этой плате нет д. давления.
Уважаемые спецы и не претендующие на сие высокое звание, какие есть предположения? Прошу помощи!
Менялся 1V возле MPSA44 в цепях г. клап.(по моей вине). |
Андрюха Бух Участник Сообщения: 232
| Геннадий66 писал: | | ошибка 90 |
Поточнее про ошибку |
Андрюха Бух, Андрей ну я уже расшифровку выложил! Там причин по 90 море. МИГ. - Красная-редро, 90 часто!
Есть еще почти такая же плата, кот. похоже исправил, подключу и подержу ка я ее подольше, мож. ей изменения нужны, на том основании, что она определяет наличие воды (понимай давления) в СО по датчику нтс? Но не сегодня, уже тошно. |
sa-sha Участник Сообщения: 998
Геннадий66, Чем датчик тяги имитируешь ? На котле какие были проблемы ?При проверке, рост температуры не нужен. |
sa-sha, шунтировал 200Ом -10кОмами, замкнул д. тяги. Несколько плат этой обвязкой работал. т.б. все родное. Проблема была в цепях г. клап.- частый гемор-решено.
Добавлено 18-02-2018 22:18
SKS Участник Сообщения: 1524
В дампе пишет- неправильная работа схемы управления ГК |
SKS, перечитай пост! Вопрос отпадет. Последние ошибки!
sa-sha, этим клапаном такие платы проверял-работает VK4105G 1138. Пост читал, не то, хотя я не очень то представляю алгоритм выработки ошибок между процами. Могу заменить 9116 на новую и прошить с помощью Измайлова, уже делал?
Я не правильно высказался Саша - запрограммировал так уже 3 шт. |
| Геннадий66 писал: | | уже делал? |
Нет, мне Аллах посылает новые с уже нужной прошивкой, и доноры проверенные есть  |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2057
| Геннадий66 писал: | | Могу заменить 9116 | с этого стоило и начать. |
В общем плату победил благодаря sa-sha, обратил внимание на дымоход, косяк мой при обвязке (нельзя долго сидеть и решать эти головоломки - мозги зацикливает и ослабляется внимание). Сам сказал, что шунтировал 10ю кОмами, а нужно было отключить хоть ногу 200 Ом, получилось меньше 200 Ом и вот такая странная ошибка. Проверил в дыме турбине(лампой 40Вт) -работает!
К слову! При ремонте можно упроститься до дымохода, но потом нужно проверить и в турбо, т.к. там контроль и вкл реле и нагрузки.
Есть плата с 130 и 020 ...-002.. ни в какую не видит пламя даже с новой 9116. Еще подумаю, возможно будет тема, мож кто наведет в личку? |
