Газ.котел JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 прошивка
fedyaev
25-08-2015 00:19
Плата Honeywell 45.007.351-003 REV.A, надпись на проце:
6926-136
7354-025
7355-025.
Постоянно горит желтый. Питания проверены( 5.0 В на проце, на 9116 - 3,9 В.) Электролиты в норме, пробоев не обнаружил.
Нужна исправная прошивка, поделитесь, пожалуйста.
sa-sha
25-08-2015 01:48
fedyaev, А есть ли обмен информацией меду холодной и горячей стороной , ну а прошивку можешь выложить свою , экстрасенсы погадают и скажут живая она, а ли нет . И не плохо бы в профиле трохи конкретней обозначиться.
fedyaev
30-08-2015 23:30
Все проверено при диагностике. На OC1, OC2 и EEPROM общение есть. Питание в норме, явных неисправных элементов нет. Уперся в прошивку, нужна заведомо исправная. Прошу помочь.
Konstantin_18
01-09-2015 22:49
sa-sha писал:
fedyaev
02-09-2015 21:14
прошивки уже мне скинули, спасибо большое. Пробовал прошить, не помогает, постоянно горит желтый. Запитал плату через трансформатор, еще раз посмотрел сигналы на оптопарах с обоих сторон, все везде есть, на EEPROM шина есть, 9116 на 1 ноге есть. Может я что-то упустил?
lavrishin
03-09-2015 06:50
fedyaev писал:
Плата Honeywell 45.007.351-003 REV.A...Постоянно горит желтый. ....
Плата обвязана или нет?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газ.котел JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 прошивка
  • Котел JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 глючит
  • JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 слетела прошивка
  • Junkers euroline ZW23-1 KE23 перегружается
