agentblr Новичок Сообщения: 17
А вот и я опять) Не прошло и 3 года, как новая плата невыдержала очередной грозы с молниями. И опять 25, таже хрень. Люди добрые, поделитесь пожалуйста прошивкой на плату 45.007.351-006 REV.С 04-MAY-2007 (6926-139 7354-035 7355-035) (S4962CM 1004V04 1116CZ). Заранее большое спасибо.
sergey 73 Участник Сообщения: 1775
| agentblr писал: | | . Люди добрые, поделитесь пожалуйста прошивкой на плату 45.007.351-006 REV.С (6926-139 7354-035 7355-035). | А что именно шить собираешься, мил человек? |
Димончик007 Участник Сообщения: 520
Ну так слей прошивку с рабочей и прошей нерабочую. |
Если бы была такая же плата, то я бы не создавал новую тему. Старая плата 45.007.351-002 REV.B, а эта 45.007.351-006 REV.С. Прошивки то разные.
Помогите пожалуйста. Скиньте прошивку для 45.007.351-006 REV.С (6926-139 7354-035 7355-035).
Неужели не у кого нету такой прошивки? Помогите, а то до зимы надо отремонтировать. |
rasa Участник Сообщения: 498
agentblr.Скажите какое сопротивление между первой ногой 78F9116A и минусом конденсатора С12 47x50V.Сопротивление должно быть 150-170 кОм.Может и не стоит шить память. |
Наконец то нашлось время заняться моей проблемой. rasa Вы правы, может и не стоит. Сопротивление между первой ногой и минусом 9116 - 0,5 кОм. Слил прошивку от этой платы, вроде бы целая.
Как я понимаю здесь выход только один: либо перепаять 9116 на рабочую от такой же платы, либо купить новую плату? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 2921
| Цитата: | Как я понимаю здесь выход только один: либо перепаять 9116 на рабочую от такой же платы, либо купить новую плату?
Izmailov1981 Новичок Сообщения: 26
Можно по дороге к первой ноге попробовать поставить повторяющий транзистор типа BC847 или похожий. Усиленный сигнал способен поднять уровень до логической 1-цы. Если входные цепи проца не побило, то может сработать. Мне помогло. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1914
Izmailov1981, редчайший случай.
хотя несколько плат так пошло. |
Спасибо за совет, попробую - отпишусь. |
Если не пойдет могу проц 9116 подогнать. |
vvvv Участник Сообщения: 83
Я бы купил у Вас 9116 для 035 проца. по чем отдадите. |
SKS Участник Сообщения: 1534
1500 рублей за камень.
На данный момент написан клиент-серверный программатор.
Схема простенькая пару транзисторов, кренов, несколько резисторов.
Сейчас готовлю инструкцию и необходимые файлы.
Покупаем болванки. Ставим teamviewer, мою прогу, собираем программатор, подпаиваем несколько проводов к плате и через минуту имеем рабочий агрегат. В таком режиме готов снизить стоимость до 1000 руб.
Добавлено 10-06-2016 14:51
Комп нужен обязательно с LPT портом на борту. |
vvvv, у вас, если судить по наклейке (6926-139 7354-035 7355-035) горячий проц со 139 прошивкой. Он не только к 35 процу подходит. Вообще 139 - самая последняя версия прошивки. И если поколдовать с 24С04, то можно любой проц с ней подружить. |
Жду инструкцию и схему программатора. Болванки есть! И ещё вопрос под все процы есть прошивки? Совместно будет чем заняться, плат с мертвым суброцессором мешок! |
Izmailov1981, написал в личку |
Выложил схему программатора с инструкцией называется Programmer9116.rar. Прошивки есть 136 и 139. Если кто пришлет проц с другой прошивкой, попытаюсь слить. |
indoor Участник Сообщения: 156
lavrishin Участник Сообщения: 3159
