JUNKERS euroline zw 23ае проблема с реле давления
Valerij_dok
08-11-2012 14:31
При первом осмотре выявился заклиненный подшипник в двигателе турбины. После замены естественно запустилась без проблем, однако дифреле отказалось срабатывать рёв в три ручья . Вот что собственно привело в замешательство: одновременный выход из строя и турбины и реле? шок . Проверить реле давления заменой нет возможности, да и чтото цена на него заоблачная. Котел в эксплуатации примерно 5лет.
Maksim_kobrin
08-11-2012 15:40
Не понимаю, в чём вопрос? Можно поставить от другого котла прессостат, или имитировать его работу для проверки.
Valerij_dok
08-11-2012 15:52
При имитации все ок(при создании давления медшприцом реле срабатывает)..вопрос в том что может ли не по причине неисправности дифреле быть его несрабатывание ? Трубки Вентури и Пито в этом котле расположены на угловом колене на выходе турбины..Силиконовые трубки до реле без видимых повреждений..Что привело в замешательство, что до того как заклинила турбина работал котел без сбоев. Вот и озадачен вопросом менять ли реле или нет?
Cesar
08-11-2012 16:00
Турбину могли собрать "раком"...
Valerij_dok
08-11-2012 16:13
Вот тоже были мысли по этому поводу, хотя собрать "раком" довольно таки сложно. Поменял подшипник, внимательно собрал все в том же порядке в котором разбирал. Сниму еще раз турбину и пересмотрю на столе.
Azubko
08-11-2012 16:34
Проверь бывает забивается трубочки в колене к котором подключаются силиконовые трубки.
Valerij_dok
08-11-2012 17:29
Да вот что смутило, то что трубки на колене расположены практически на одной плоскости, как там образовывается положительная и отрицательная тяга я в недоумении улыбка . Никаких воздухозаборников как в Аристонах сдесь не вижу. Просветите на будущее Прошу помощи
Konstantin_18
08-11-2012 18:50
Valerij_dok, Необходимо измерить микроманометром дифференциальное разрежение создаваемое турбиной. Оно д.б. минимум в два раза выше чувствительности прессостата.
Cesar
08-11-2012 20:03
Valerij_dok, катушку при сборке можно развернуть "вверх ногами" (не утверждаю точно по этой турбине) , но на всякий случай проверь такую возможность. Я когда то попал в такую ситуацию ...
pavel.pro
08-11-2012 22:53
Бывало и у меня такое. улыбка
Куралесов
08-11-2012 23:41
Cesar прав, собери правильно турбину и будет все ок.
я уже несколько раз после "специалистов по котлам" переделывал
Теоретик65
08-11-2012 23:44
Valerij_dok, у тебя турбина вращается не в ту сторону.
Valerij_dok
27-11-2012 15:21
Действительно поспешил и другой стороной поставил статор двигателя турбинки. Всем спасибо, проблемка решена.
Cesar
27-11-2012 22:54
Valerij_dok, так отоЖ ... гы-гы Мир, Дружба, Жвачка
Petr1888
29-11-2012 22:17
А что интересно, дует и "раком", зараза, на ощупь не определишь!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS euroline zw 23ае проблема с реле давления
  • JUNKERS Euroline zw 23ае 23 датчик протока
  • JUNKERS euroline ZW 23-1 KE проблема с платой
  • SAUNIER DUVAL ThemaClassic реле давления воды
  • Junkers еursmart zwa24-1Al 23 s0404 датчик давления воды
