wasilis Участник Сообщения: 257
Привет всем! Коротко о проблеме- датчик был забит сильно грязной водой. После промывки сильно гудит. Котел работает, датчик реагирует нормально, но шум издает не детский. Клиенты на нервах просили поменять. Цена оказалась космос- почти 1200 грн. В оф. сервисе сазали что есть вариант-с другого котла дешевле, но с каких моделей подходит не сказали, Кто знает подскажите пож-ста, или за разумную цену взял-бы в нормальном состоянии даже б/у. Спасибо! |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 529
с Protherm v 17(rys, leopard) и v 18 (pantera) может покатит. Это если с датчиком Холла. Но я ещё встречал с коромыслом и герконом на 23ае, тоже стоит в отдельном корпусе, то с тем проблемнее. Или попробуй реагентом залить штатный датчик, может чего растворит внутри. |
b]Maksim_kobrin[/b], Спасибо за быстый ответ! Датчик стоит-турбинка.А с с коромыслом и герконом на 23ае в 2 раза дешевле. А с с Protherm v 17(rys, leopard) и v 18 (pantera) подходят 1 в 1, или что-то переделывать надо? И если цену знаешь( примерно)-скажи пож-ста. |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
wasilis, я вот только в диаметре неуверен, но он с одной стороны на трубку садится, а с другой трубка на него... |
sergei 5 Новичок Сообщения: 7
господа я думаю это всё напрасно. не один производитель не заинтересован в том что-бы вы ставили дешовые датчики протока с других котлов, даже если принцип работы их и одинаков то входы будут разные. Если только безвыходная ситуация, немогли найти датчик протока с нужного котла поставили с другога но полностью врезав его на входе ГВС котла перепаяв разъём. Но я думаю вам это не подойдёт, хоть и дорого но датчики то есть. |
ВладИг Гость 178.212.*.*
Maksim_kobrin, ты ссылку что тебе Александр давал, смотрел? там по ней есть датчик на Bosch ZW23KE датчик, у тебя такой? |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
Я бы поставил редуктор понижающий давление, как турбинка стоит горизонтально за клапаном или вертикально? |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1030
ВладИг, теперь полистал и увидел, что оригинальный полностью да наоборот  |
василий Участник Сообщения: 455
Если датчик протока стоит вертикально, то можна датчик и с кормыслом (+ геркон) ставить. |
plotq Участник Сообщения: 151
Уважаемый Василий ,у меня стоял ( вернее у котла )датчик вертикально ,а почему то датчик с коромыслом (+ геркон) не пошел,ну я как то не стал выяснять ,так как был в наличии с турбинкой ,и жалею ,что в запарке отопительного сезона (страда) не выяснил этого ,схематически посмотрел ,да вроде бы может работать ,а не пошел..... |
lavrishin, Спасибо за ссылку. датчик пока трудится на котле, а я когда снимал его то не посмотрел насколько он разборный, промывал просто давлением воды.Никогда такого не случалось что-б шумел, чаще подклинивал.
василий, датчик протока стоит горизонтально |
Хозяева терпят, датчик не менял. Всем спасибо за участие, тему закрываю. Если найду замену -сообщу обязательно! |
