borsikv Участник Сообщения: 34
Уважаемые модераторы помогите с имитировать датчик давления. Котел не видит давление, на выносном комнатном термостате давление 0,0b, выходит в аварию при попытке розжига как будто газ клапан открывается и сразу закрывается (искра по времени укорочена\ газ не воспламеняется ). Датчики все в норме,пресостат тоже, напряжение 220, труба нейтраль 0. Датчик давления имеет три провода красный желтый черный, сам датчик содержит lm 324 и одну микруху (не разобрал надпись) , выполнен на кристалле. Ручек управлений котел не имеет, все команды и управление принимает от термостата с дисплеем. На дисплее пишет Fault CE и просит сбросить аварию путем 3-х сек. нажатием кнопки ОК. |
Амфаль Участник Сообщения: 277
borsikv, а рядовым участникам форума к тебе, так сказать, и не подходи, что ли? Так можно и советов не дождаться... |
Амфаль, на количество сообщений замечания делаешь? Не хочешь помочь, не пиши, если у тебя все такие сообщения (226), то понятно. Перед участниками извиняюсь и перед тобой тоже. |
bsa74 Участник Сообщения: 552
borsikv, Модераторов на форуме всего несколько человек, в ихние обязанности входит следить за соблюдением правил форума. Советы дают участники форума. Именно это имел ввиду Амфаль. С конкретно этим датчиком не встречался, но все электронные датчики давления работают по двум типам. В первом случае на его выходе будет напряжение, пропорциональное давлению, в пределах 0 Вольт - напряжение питания датчика. Во втором случае ШИМ сигнал пропорционален давлению. Я бы начал с того, что подал с движка потенциометра скажем 1 - 2 Вольта и посмотрел, что меняется на дисплее. |
Unimag Участник Сообщения: 655
| borsikv писал: | | Котел не видит давление, на выносном комнатном термостате давление 0,0b, выходит в аварию при попытке розжига как будто газ клапан открывается и сразу закрывается (искра по времени укорочена\ газ не воспламеняется ). |
Уже странно, что происходит попытка розжига, если не видит давления, разве что производится проверка перед розжигом.
Что значит из инструкции Fault CE, и нет ли другого способа определить давление в СО (частенько при электронном датчике внутри котла ещё есть обычный)
bsa74, проблема будет в том, что пока не скинет ошибку ничего на дисплее не увидит, а пока есть ошибка по давлению она не скинется- немного замкнутый круг. Стоит сначала проверить питание датчика, убедиться что есть давление где он вкручен и посмотреть- мож он что-то выдаёт.
borsikv неплохо б показать здесь фото датчика- может узнается
Добавлено 02-05-2010 20:33
Неужели Junkers ставит дачики без опознавательных знаков? |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1635
borsikv, В некоторых котлах, которые имеют електронные датчики, виной всему яв-
ляются сами датчики. Например для котла Синьйор дюваль Комбитек я имею иммитатор
давления. Таким образом и определяю неисправность датчика давления. Хотя у тебя есть
странность - если датчик давления неисправный, то до розжига дело не должно дойти.
Или ты что-то не так нам обьяснил. |
На котле стоит обыкновенный монометр-стрелочный показывает давление 1,2b. Электронный разобрал, до этого выходил в ошибку сразу (даже не сбрасовался) , после разборки и прочистки стал вести себя как описано выше, на датчик поступает 18в и 5в при имитации с переменкой резистор 6,8к спалил его. В режиме ожидания (лето) котел в ошибку не выходит, на отключение датчиков NTC и перегрева реагирует, аварийка мигает 1р в сек. Предполагаю что датчик заклинило-закоротило на переходном параметре, подымал давление до 2,1(больше нет возможности)
зеник хотелось бы узнать о твоем имитаторе по подробней |
Victor2909 Участник Сообщения: 218
borsikv, ты уверен что это датчик давления.Укажи пожалуйста поз. номер датчика давления на электрической схеме,а то я его там в упор не нашел. |
| borsikv писал: | | на датчик поступает 18в и 5в при имитации с переменкой резистор 6,8к спалил его | Спалил кого? Как может поступать два напряжения по трём проводам? Скорее всего один питание, второй - масса, а третий - сигнальный. |
iner Участник Сообщения: 170
| Victor2909 писал: | | borsikv, ты уверен что это датчик давления.Укажи пожалуйста поз. номер датчика давления на электрической схеме,а то я его там в упор не нашел. |
Видно не на ту схему смотришь. Я сначала тоже не видел, бо видно котёл модификации 24 – 1 АI? Желательно действительно прикладывать фотку. Скорее всего датчик 3х проводной на кристалле и видно ему «торба»? Надо менять… |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5934
borsikv, любезный , и что ты там умудрился спалить? Резистор на 6,8к , али чего другое?
Как можно спалить то , что не должно гореть? Хотя все бывает...
Добавлено 02-05-2010 22:54
На датчике обычно всякие буквы и цифры есть , не хочешь нам сообщить ? |
замеры делал в на скорую руку,
inerписал:Скорее всего датчик 3х проводной на кристалле и видно ему «торба»? Надо менять…
вот и порошу совета как его с имитировать |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
У этой модельки и датчик давления есть и два утюга на трубах для электроподогрева в случаях кризиса по газу и ставятся котлы в шкафы на улицах Италии, а пульт дома, и информации по ним не значительно на итальянском языке, пока ремонтировали по разным мелочам, а вот датчик не выходил еще. |
borsikv, Потенциометр, скажем 4.7 кОм ставим одной лапой на минус, другой на плюс, а средний вывод на ПЛАТУ на сигнальный вход, предварительно повернув ползунок к минусу. Включить плату и контролируя напряжение относительно минуса, ползунком поднимаем его до 2 Вольт. Смотрим на дисплей. |
По цветам проводов можете подсказать питание, массу и сигнальный? марки датчика нет, установлен с помощью стопора, черного цвета без маркировки, схемы развязки нет. Завтра попробую еще раз. |
| Цитата: | | По цветам проводов можете подсказать питание, массу и сигнальный? |
На цвет провода не всегда можно полагаться. Извините, но если вы не можете (не хотите) определить +, -, выход, может лучше обратиться к специалисту? |
Эх, если бы я спал возле котла.....  |
| СвятослаВ писал: | | и ставятся котлы в шкафы на улицах Италии, а пульт дома, и информации по ним не значительно на итальянском языке, . |
У Итальянцев своих 40 марок котлов, они что не патриоты? |
| borsikv писал: | | на датчик поступает 18в и 5в |
18В- питание, 5В- приёмник с открытого коллектора, обычно применяется для передачи импульсных сигналов. У меня такие же значения на контроллере водоочистки для датчика-счётчика протока на Холле. Возможен и токовый приёмник (стандартный сигнал- 4-20ma входящего тока), маловероятен- потенциальный.
borsikv,всё-таки- Вы уверены , что это датчик давления (вопрос был, ответа не увидел) |
Zergik Участник Сообщения: 77
На подобных датчиках выходное напряжение 0,1V соответствует 0,1bar; 0,2v - 0,2 и т.д. Необходимо определить общий провод (как правило он средний), провод питания и остается сигнальный. После чего попробуйте подключить "живую" батарейку на 1,5V ---- минус к общему проводу; плюс к сигнальному. Если аппарат оживет, то придется изготовить обманку на основе пары резисторов либо резистора и диода (светодиода). |
Датчик давления воды
Ceme Engeneering
5140bb09 Type PE
Ronge 0-4b
output 0.5-3.5Vdc
in 8-30 Vdc
max 8bar
желтый провод-in, черный-gnd, красный-out
напряжения: gnd-out= -5v, gnd-in= 23v, in -out= -18v
Проблема решилась, поставил резистор 15к между GND и OUT, котел видит давление 1,1b, с начало поставил потенциометр 10к оказалось мало (0,3b) потом добавил еще 5, фото с мобильника не получилось
переслать. Котел заработал как часики Всем спасибо кто откликнулся.
Датчик мертвый, будем искать замену. |
borsikv, Неисправный датчик - вещь непредсказуемая (часть напряжения падает на нём), резистивный делитель намного безопаснее, временно конечно. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2018
| bsa74 писал: | | borsikv, Неисправный датчик - вещь непредсказуемая . | да хрен там!
Добавлено 03-05-2010 21:16
вообще как можно сжечь 6,8ком? !
сразу заяву в профраздел |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3383
| Ярошевский Андрей писал: | вообще как можно сжечь 6,8ком? !
Легко! Движок в среднее положение. Крайний на массу. Движок на 18 вольт.
Медленно крутить до появления дыма.
| Ярошевский Андрей писал: | | да хрен там! | Выходной каскад подгрузили сопротивлением, например, неисправность от нагревания (вибрации, охлаждения и т. д.) пропала на время - и опять ошибка. |
Ярошевский Андрей,18 вольт разделить на 6.8 кОм получим ток 2.6 ма. Определим
мощность, рассеивания на резисторе по школьному закону : Р= UI= 18х2.6х0.001=0.046 вт.
Если мощность резистора хотя бы 0.125 вт, то этот резистор при такой мощности "сырой" и
гореть не захочет. Я тоже хочу в профраздел.  |
Потенциометр 6.8кОм "Медленно крутить до появления дыма." (gnd-in -23v ) |
| borsikv писал: | output 0.5-3.5Vdc
in 8-30 Vdc
...напряжения: gnd-out= -5v, gnd-in= 23v, in -out= -18v
Как мерилось- что относительно чего, откуда gnd-out= -5v, если output 0.5-3.5Vdc  |
Замеры делал на плате при отключенном датчике |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
borsikv, надо мерить не плату, а датчик (естесственно в подключенном состоянии)  |
