wasilis Участник Сообщения: 254
JUNKERS Euroline zw23ке . Плата 45.005.837-002 REV.A . После включения работает не стабильно может 5 мин. может за 1мин. отключиться. Отключается без аварии с отключением насоса и сразу идет перезапуск.На ГВС отключается так-же как при работе на отоплениеДатчики все в норме. Прочитал все похожие темы -поменял оптопары CNY 17-3.Результат тот-же.Куда копать дальше? |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
wasilis, название котла не соответствует плате. Что-то одно надо бы подправить.
Что в это время показывают светодиоды (какую температуру)? И что отключается первым: насос или газ? А на столе как ведёт себя плата? |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1664
wasilis, Датчики NTC замени на заведомо исправные. Измерение их сопротивлений
в большинстве случаев некоректно, так, как при определенной температуре они часто или
идут в разрыв, или коротят, а может идет пробой их на корпус котла. |
Тему откоректировал- сорри. Плата 45.005.837-002 REV.A .Датчики NTC , перегрева заменял на заведомо исправные.Сказать что отключается первым нереально.Отключается все вместе как-бы на секунду пропадало напряжение в сети.Светодиоды показывают температуру .45-60 град. Котел для ремонта подключил на 1 радиатор- за первые несколько минут он его нагревает.При первом пуске работает чуть дольше без отключек, потом чаще отключается. На ГВС работает так-же. Как на столе напишу чуть позже. |
На столе плата не отключается. |
evgenij_slav Участник Сообщения: 515
wasilis, т-р питания проверял? Подключай нагрузки по одной и..... |
| wasilis писал: | | На столе плата не отключается. |
Похоже , что-то в гидравлике. Проверь работу котла при отклю-
ченном датчике протока. |
зеник, пробовал-ничего не меняется |
wasilis, До какой температуры успевает прогреваться? Может недостаточная циркуляция? проверяй насос. Если с насосом порядок, то проверяй на столе с подключенными нагрузками: газовым клапаном и иммитируй насос и катушку трёхвходового, хотя если в режиме ГВС тоже сбои, последняя может быть не при делах. |
wasilis, Ты сеть свою проверял? Был случай в деревне, когда фаза -корпус котла
составляла 110 вольт, а 0 сети - корпус котла составлял тоже 110 вольт. Причина - на елек-
троподстанции отгорел 0 от заземления. Пришлось срочно делать заземление и 0 сети
заземлить. Я это к тому, что ты должен проверить наводку 0 сети-корпус котла. |
wasilis, опиши, как ведут себя светодиоды после отключения горелки? Отключаются сразу все или продолжают гореть? Насос останавливается одновременно с горелкой? Нагрузки пробовал по одной подключать? При подключении какой идёт перезагруз? |
зеник, наводка 0 сети-корпус котла - 24 В . Соединял 0 с корпусом - все также работает.
evgenij_slav, отключается все вместе, насос и горелка останавливаются одновременно, светодиоды все отключаются и сразу загораются 45и 60 град. это при прогретом радиаторе( испытания с одним радиатором), и сразу идет перезапуск. Отсоединял датчик протока -работал сначала чуть дольше без откл., потом отключался постоянно.Отключать другие нагрузки попробую сегодня вечером -вчера не успел.Пока всем спасибо, вечером отпишу результат . |
wasilis, 24 вольт наводки по моему многовато. После проверки нагрузок при отрица-
тельном результате можно еще попробывать изолироваться на время от газовой трубы ре-
зиновым шлангом. |
аристошка Участник Сообщения: 932
у меня при меньшем напряжении на газ трубе евролайн глюковал
покупай "изолятор" для газопроводов и ставь
потом уж смотри
а когда было 65 грелась газовая подводка в котлу |
Vla41 Новичок Сообщения: 24
Был похожий случай. Вылечился запиткой котла через стабилизатор с полной развязкой от сети. Сеть у клиента старая послевоенная. До этого он сделал отдельный ввод со столба в квартиру, установил нормализатор напряжения на всю квартиру. К слову важно что- бы стабилизатор добавлял или убавлял напряжение в цепи фазы. |
зеник, нагрузки отключал- сбоев небыло, уходил в аварию в зависимости от того что было отключено,при выходе в аварию не отключается.Между 0 и корпусом вообще 40 вольт,
изолировался по газу и воде -результат тот-же. Отсоединил все провода заземления от платы-получились такие результаты-
между 0 и корпусом-4В,
0 и заземляющий провод насоса-4В,
0 и заземляющий провод газового клапана-4В,
0 и заземляющий провод платы-4В.
Но при соединении любого из перечисленых заземляющих проводов с заземлением платы между 0 и корпусом появлется 40 В. Стабилизаторы пробовал разные (не китайские), напряжение сети 230-235В.Откуда это напряжение(40в) берется я так и не понял. |
wasilis, Попробуй еще разделительный трансформатор 220 на 220 вольт мощностью
150 ватт. Его стоимость без корпуса 180 грн на Львовском радиоринке.А как ты изолиро-
вался от воды - в смысле отсоединил вход водогона на котел.? Не забывай, что вода
тоже проводит . |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
wasilis, у тебя 40 вольт на нуле из-за перекоса в сети, вот и весь ответ. Разделительный трансформатор ставь, автотрансформатор с проходным нулём не подходит |
katodnik Участник Сообщения: 513
wasilis, попробуй отсоединить земляной вывод стабилизатора . |
спасибо за советы, попробую- отпишу, Извините-немного не в тему - нужна прошивка на такую-же плату(45.005.837-002 REV.A) но на проце нет наклейки и на трансформаторе нет(заменен).
Процесор-NEC JAPAN
78F9177
0215LP005 |
wasilis, Если это плата белого цвета, которая стоит в котле вертикально, то прошивка
флешки вряд ли влияет на работоспособность платы. Какие у тебя симптомы работы платы
на котле, или на столе?
Добавлено 02-03-2010 08:52
PS. Хотя на форуме рекомендуют для другой платы открывать другую тему. |
Проблему решил заменой трансформатора.Вторичка вместо 230В выдавала 180В. Всем спасибо за помощь.! |
