eem Новичок Сообщения: 4
JUNKERS Euroline zw23-1 ке . Плата 45.007.351-005 REV.A . После включения работает не стабильно может 5 мин. может за 1 мин. отключиться. Отключается без аварии с отключением насоса и горелки и сразу пытается перезапуститься (помаргивает жёлтый свд), включается после нескольких выключений.На ГВС отключается так-же как при работе на отопление.Датчики все в норме.Напряжение питания сети в момент отключения - в норме, потенциала на корпусе котла нет. Прочитал все похожие темы -ничего не нашёл. Заметил, как мне показалось, что циркуляционник горячий (именно в районе катушек, сама ракушка холоднее), разобрал-всё чисто, не заклинен, сопротивления обмоток согласно описанию. В итоге собрал, смонтировал на место, но запитал не от платы котла, а на прямую в сеть. В итоге жена и дочь пользовались душем(гвс)- прерываний в работе не было. Подскажите есть ли на плате защита по потребляемому току циркул. насоса, и что может быть с насосом? |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2188
| Цитата: | | Подскажите есть ли на плате защита по потребляемому току циркул. насоса |
Нет ! |
Дело было не в нагреве насоса. Котел работает только в тогда стабильно, когда передняя панель находится в режиме техобслуживания. Проверил все шлейфы, все нормально. Остается только вариант нагрева платы. Пожалуйста подскажите куда копать дальше. |
| eem писал: | | Остается только вариант нагрева платы. |
ну так грей плату и смотри как поведет себя. |
Unimag Участник Сообщения: 655
Теоретик65, а теоретические предпосылки такого "метода" ремонта?  |
Unimag, это не метод ремонта, а поиск неисправности, тем более автор предполагает, что неисправность возникает из-за нагрева платы, почему бы не проверить? С насосом он уже убедился, так глядишь постепенно и до истины доберется. |
best-tegeran Забанен  Сообщения: 41
Проверьте пайки на плате. Пропаяйте все плохие пайки. |
Из двух последних постов понял- греть так, чтоб все перепаялось  |
| best-tegeran писал: | | Проверьте пайки на плате. Пропаяйте все плохие пайки. |
Спасибо, мне товарищ подсказал то же и примерно где искать. На выходных займусь. |
Глядишь и неисправности не станет... вместе с платой  |
| eem писал: | | best-tegeran писал: | | Проверьте пайки на плате. Пропаяйте все плохие пайки. |
Спасибо за подсказки, всё сделал. Тему закрываю. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2057
и шо, таки были "плохие пайки"?
интересно где?
покажи на фото. |
stepann Участник Сообщения: 645
| Ярошевский Андрей писал: |
интересно где? |
Ну так люди знают А может вдруг Ето же не секрет. |
