котел JUNKERS EUROLINE 23 плата 45.006.837-002 REV.A глючит
DED-77777
24-11-2011 15:38
Помогите ! ситуация обстоит так не стого не с сего гасит горелку по отоплению отробатывает насос потом насос останавливается и тишина через примерно пол часа включается и все нармально и такие глюки раза два в день .гвс при этом работает нармально .изолирующая вставка на газу стоит котел заземлен.проблема исчезла после замены платы
iner
24-11-2011 15:53
Ну и о чём это говорит? Проверяй плату... улыбка
DED-77777
24-11-2011 22:05
если у кого есть прошивка скиньте пожалуйста
scorpionlion
24-11-2011 22:07
не поможет
Krende
Горец
24-11-2011 22:10
DED-77777, на корпусе котла статическое напряжение мерил? Может "приземлить" его надо?
scorpionlion
24-11-2011 22:34
замерь напряжение в сети - когда котел работает и когда молчит
DED-77777
25-11-2011 07:06
ребята дело в том что на этом котле другая плата две недели работает нармально .а на этой все электролиты поменял все были меньше половины ёмкости .поставил на котёл тоже самое .котёл заземлён и изолирующая вставка стоит на газ.все элементы прозвонил отклонений от новой платы нет .посоветуйте чьто может быть пожалуйста
solver
25-11-2011 09:13
DED-77777, Вот кто тебе поможет http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=207538
Здесь телефон найдешь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212
василий
25-11-2011 09:54
DED-77777 писал:
так уж и нет.....
Vasm
25-11-2011 10:40
DED-77777, смотри гальваническую развязку в цепи ТА.
DED-77777
25-11-2011 12:03
это U104 CNY17-3?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котел JUNKERS EUROLINE 23 плата 45.006.837-002 REV.A глючит
  • Котел JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 глючит
  • котел JUNKERS EUROLINE ZS 23-1 прошивка
  • JUNKERS Euroline плата 45.006.837-002 rev.A
  • газовый котел JUNKERS EUROLINE ZS 23-1 KE 31 не включается
  • Котел JUNKERS Euroline ZW 23 AE 23 Мигает--75гр.
