JUNKERS Euroline zw 23-1 ke 23 ошибка 45+90
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
ufaasker
25-11-2010 07:22
Уважаемые специалисты помогите отремонтировать плату 45.007.351-05 REV.A.На плату попала вода (капли) (на фото отметил),сгорел предохранитель.После промывки спиртом,сушки и замены предохранителя котел не запускается : насос включается,ошибка 45+90,сброс мигает 1 раз в 4 сек (0.25 Гц).Сервиса в городе нет.Вызвал аварийщиков они посоветовали купить новый котел.Помогите собрать "стенд на столе" попробую сам
gorgaz
25-11-2010 08:03
Читаем
поиском пользуемся
ufaasker
25-11-2010 08:43
gorgaz, спасибо usermanual на русском у меня есть,мне стенд собрать надо
solver
25-11-2010 09:12
ufaasker, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200134
Добавлено 25-11-2010 10:14
Лучше стенда чем котел и не придумать улыбка
василий
25-11-2010 09:17
ufaasker, так в инструкции и есть схема подключения.Тему подправь, а то придут дядьки с именин улыбка и ......ну сами понимаете. улыбка
ufaasker
25-11-2010 10:29
спасибо люди добрые RTFM стр 8 улыбка номиналы т резисторов подскажите?
Ярошевский Андрей
25-11-2010 10:41
Вместо датчиков температуры подключай резисторы в районе 10кОм.
Обязательно подключи газовую арматуру.
Добавлено 25-11-2010 10:42
Или её имитацию.
gorgaz
25-11-2010 10:51
люди тебе уже сказали
solver писал:
ufaasker Чего велосипед изобретаешь,ещё раз спросим,проверяй на котле плату.
там тебе и датчики и все,зная алгоритм все будет довольно просто,не знаем не лезем.
ufaasker
25-11-2010 11:31
Ярошевский Андрей, спасибо,резисторы переменные?арматуру чем имитировать?
василий
25-11-2010 11:38
ufaasker,прочитай, тута есть ответы..... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197399
ufaasker
25-11-2010 11:54
gorgaz, у меня есть выбор : сделай сам или купи новый ,а у нас на улице уже -2...-10 по ночам
solver
25-11-2010 12:25
ufaasker, Блин, чего ты паришься. Зачем изобретать велосипед. На котле и ремонтируй. Или тебе проще проводку с котла выдрать и на столе подключать? Трансформатор живой?
ЗЫ: И чего новый котел сразу? Платы продают отдельно гы-гы
ufaasker
25-11-2010 12:46
транс поднял неаккуратно,нога отвалилась,поехал в магазин
Добавлено 25-11-2010 14:47
где можно заказать плату?в Уфе нет.
Virviglas
25-11-2010 15:04
Легче транс подобрать (пока).
Возьми другой, пусть на вторичках большее напряжение будет.
Я ради эксперимента ставил и 12 вольт.
У самого дома на таком котле работает уже год.
Konstantin_18
25-11-2010 15:43
Virviglas, Правильно! Пусть напряжение побольше будет. Чтоб релюхи сильнее прижимались и контакт лучше был. злость
Добавлено 25-11-2010 14:45
34 вольта не намного больше чем 24, нихрена им не станется. шок
Ярошевский Андрей
25-11-2010 16:36
Konstantin_18, а в "Домитопе" стоИт 2х12 подшучивать, дразнить
ufaasker
25-11-2010 19:06
транс поменял результата нет
gorgaz
25-11-2010 22:07
ufaasker писал:
понимаю,но вопрос в другом,во первых по поводу покупки нового котла мне кажется вы лукавите,не настолько в аварийной службе идиоты работают,что бы советовать подобное,а во вторых может поискать ремонтников,не отрицаю что знания радиотехники у вас есть,профиль не смог ваш просмотреть,но есть ли опыт в ремонте подобный?транс то чего помешал,смотрите bt168,его обвязку,удачи,тема интересная есть на форуме,картинки там хорошие,тема называется,пользователям котлов посвещается,не видели?в моих глазах вы пользователь,последствия разного ремонта и неправильной эксплуатации я видел не только в теме указанной,но и как работник глупой аварийной улыбка
bsa74
25-11-2010 22:17
gorgaz писал:
Повезло Вам, если правда не такие там работают. Могу подбросить телефончики как минимум пяти работничков с советами ещё покруче.
Пы. Сы. Извините, что не в тему.
solver
26-11-2010 01:01
bsa74, Ну-ну Не надо Я тоже аварийщик. улыбка
Virviglas
26-11-2010 06:53
Konstantin_18, ты читать умеешь? У меня лично работает. Для клиента заказываю новый транс. И при каком тут 24 и 34?
ufaasker
26-11-2010 07:02
про покупку нового котла без шуток,не большой опыт ремонта имеется,на первом фото показал место "промокания",для ликвидации последствий и был поднят транс.
поменял оптроны и о чудо он греет...греюсь наблюдаю...ГВС тоже работает
ufaasker
26-11-2010 08:40
всем спасибо тема закрыта
Virviglas
26-11-2010 08:58
А транс какой поставил?
ufaasker
26-11-2010 18:00
тп 112 2*9 вверх ногами (он больше) и провода нарастил
ALEKS_R
26-11-2010 22:04
Virviglas писал:
Konstantin_18 не только читать, но и анализировать работу схемы и её узлов тоже умеет. И в данном случае он тоже прав. стопудово
не знаю почему молчит?
Konstantin_18
26-11-2010 22:14
ALEKS_R, А что тут говорить? Как из 18 вольт получается 24 вольта ? Про корень из двух, надеюсь, все знают...
Добавлено 26-11-2010 21:15
ПС. Думаю, что Ярошевскому ответить, жаль только платы MF05 живьем нету.
зеник
Мудрый дед!
26-11-2010 22:47
ALEKS_R, Наверное, это Костино молчание и есть самое правильное решение
в даном случае. А зачем? fuck
ALEKS_R
27-11-2010 00:01
зеник, С одной стороны правильно, на такие посты можно и не отвечать с профессиональной точки зрения.. А с другой стороны.... Форум читает много людей. Начнут ставить любые трансы, какие под рукой, не задумываясь о последствиях недовольство, огорчение . Какое-то время поработает, а дальше? Впрочем, ты тоже прав.
Ярошевский Андрей
27-11-2010 00:40
Konstantin_18 писал:
Думаю, что Ярошевскому ответить...
Костя, не думай об этом .
Направь свои мысли в какое-либо конструктивное русло улыбка .
culibin1
29-12-2010 01:47
Платы к котлам можно заказать в Гомеле 240евро
mag_cheater
Гость 95.72.*.*
23-05-2011 15:04
прошу прощения, создал отдельную тему.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS Euroline zw 23-1 ke 23 ошибка 45+90 На страницу 1, 2  След.
  • JUNKERS Euroline zs 23-1 ke 23 ошибка 90°
  • Junkers euroline ZW 23 AE 23 ошибка 90
  • Junkers Euroline JW 23-1 AE ошибка 90
  • JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 ошибка 90+45+авария
  • JUNKERS euroline ZW23-1 KE ошибка 90
