Junkers Euroline ZS 23 KE отсутствует модуляция
Maksim_kobrin
26-09-2013 22:59
Рад всех приветствовать. Сложилась следующая ситуация:
Euroline ZS 23 KE работал, выдавая постоянно макс. давление газа на горелку. При розжиге и модуляции не могу сказать. По совету газовиков хозяйка придушивала газ краном на опуске. В результате котёл остановился. На момент моего приезда просто небыло подачи газа с клапана. При осмотре платы увидел потемнение в районе Q61(удивился). Подкинул на столе клапан молчит. В результате изысканий выявил, что "золотая" ёмкость живая, заменил Q61, CNY17-3(U4...), LM358. Пошло напряжение, клапан открылся. Казалось бы всё решено. Но прибыл для установки платы и получил отказ в работе.
Обрыв катушки (той, которая 3кОм) клапана был справоцирован, похоже, платой. Надыбал клапан, привёз, подкинул - та же беда, обрыв той же катушки. Считаю себя виноватым в том, что не прозвонил сразу, перед подключением. Сейчас привёз плату на стол, и боюсь подключить свой клапан, а вдруг сгорит рёв в три ручья .
Собственно вопрос, может ли плата при нормальном входном U убить клапан?
Замеры на столе (вчера) показали следующие показания:
MV3-MV4 - при розжиге 110 в. и далее нарастало до 117 в. - в толмуде ограничение 110. Можно допустить, или есть проблема? (входное 240 в)
Если есть проблема, то в какой стороне её искать? Как управлять этими напряжениями я в курсе (через сервисный режим), но это уже на котле, а сейчас хотелось бы подиагностировать платку ещё.
Ярошевский Андрей
26-09-2013 23:16
улыбка лампочки кончилися ?
Maksim_kobrin
26-09-2013 23:22
Ярошевский Андрей, я так посмотрел, что без клапана схема неправильно работает (и ошибок не выдаёт), а в лампочке не такое сопротивление, не окажутся ли мои замеры ложными.
scorpionlion
26-09-2013 23:32
по крайней мере ты увидишь на лампочках визуально работу платы : розжиг, минимум и модуляцию
на плате надпись какая? установлен ли С13?
Maksim_kobrin
26-09-2013 23:42
scorpionlion, 45.006.837-001 REV.I, C13 не установлен.
Maksim_kobrin
27-09-2013 00:49
На лампочках всё штатно, только модуляции я не дождался, т.к. греются провода, и пайка не выдерживает. Напряжение 100в на MV3-MV4, и 61в на MV1-MV2. Резистор R76 расколяется, а резистор 95 Ом около D51 аж обуглился - ну тут другие токи, похоже. Скажите, кто на лампочках диагностирует, присутствует такой эффект (перегревания), или всё-таки есть косяк в плате по токам?
Devorabee
27-09-2013 07:38
Maksim_kobrin, А с мощностью лампочек можно переборщить? Там ведь мощность катушек наверное маленькая. Есть напряжения номинальные, сопротивления катушек, можно прикинуть мощность. Там ведь вроде постоянка после диодного моста, не сглаженная. Сам применяю на столе ГК. Никогда такого не было.Интересно.
Добавлено 27-09-2013 07:53
Для питания катушек талмуд пишет показания :два верхних - 1,7 Ком мин 17В АС мах 39 В АС. Два нижних 3,0кОм 110В АС.
А чем мерял напряжения и АС или DC? Я когда-то тоже пытался для себя на столе анализировать. Если дать на моем стенде датчик КО светится первый светодиод а задание максимум то модуляция плавно растет и через 40 сек становится 50В и на отсечных 90В.
Добавлено 27-09-2013 07:55
Точно паспортных значений напряжений для клапана я никогда не видел - меняется модуляция - меняется отсечное, но в пределах разумного.
Добавлено 27-09-2013 08:04
А как LM и MPSA?
Ярошевский Андрей
27-09-2013 09:48
На столе всегда проверяю лампочками.
Ничего не перегревается, хоть целый день не выключать.
Maksim_kobrin
27-09-2013 11:31
Devorabee, мерял DC.
Ярошевский Андрей, а лампочки 5-10 Вт?
Ярошевский Андрей
27-09-2013 11:58
10 или 15вт
Maksim_kobrin
27-09-2013 16:38
Devorabee писал:
А как LM и MPSA?
LM358 заменил на новую, а вот MPSA...расшифруй.
Вкинул плату в котёл, и нет модуляции. В сервисный режим входит, но на регулировки не реагирует. Постоянно горит средним пламенем (55 мм.в.ст). Придушил краном циркуляцию, достиг температуры и резко погас.
Я так понял, напряжение модуляции управляется операционником, но и он получает команды с оптрона. Оптрон управляется процессором. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Может я пропустил какую важную деталь?
Добавлено 27/09/2013 16:45
Поправил название темы, надеюсь не запрещено...
Ярошевский Андрей
27-09-2013 16:48
Все правильно.
А "мпса" - транзистор такой.
зачем ехать на котел, не проверив модуляцию? когда все отлично проверяется на столе.
Maksim_kobrin
27-09-2013 17:00
Ярошевский Андрей писал:
...А "мпса" - транзистор такой...
Так я сразу его заменил - он был дохлый(Q61). Просто уже забыл название в кипише.
Подключал лампочки, которые не кончились (60 Вт), и, соответственно грелись сопротивления и отпаивались провода. А так диагностировал при помощи клапана, поэтому там особо ничего не проверишь. В этом плане лампочки рулят стопудово
Maksim_kobrin
03-10-2013 01:38
Не отдаёт хозяйка плату на ночь,подогревается, а днём ей некогда заниматься. Даже осцик приволок. Думаю, пока донора подниму на подмену.
Virviglas
03-10-2013 12:52
Стабилитрон z61 проверял?
Maksim_kobrin
04-10-2013 00:30
Пока не проверял. Спасибо. Думаю, что в воскресенье займусь.
Maksim_kobrin
05-10-2013 02:36
Virviglas писал:
Стабилитрон жив.
Вот посидел с осциком. На входе оптрона растёт ширина импульса, значит проц жив. На выходе подает напряжение между ногами - значит тоже должно быть, а вот на LM оно постоянно на месте (14,1 в.). Копаю дальше.
Добавлено 05/10/2013 03:27
Пробежал по пути следования сигнала и заметил отклонения в сопротивлении 100 кОм-ных резисторов. Пришёл к LM-ке. Следовательно заменил. Модуляция появилась. Напряжение на входе LM358 медленно поднималось с 5 в и до... ну я дождался 6.5 в.
Видать, предыдущую LM-ку перегрел ненароком, или была дохлая, т.к. с донора снимал.
Тем-самым считаю тему решённой улыбка Спасибо всем, кто не прошёл мимо Пьем пиво Всем удачи!
Добавлено 05/10/2013 03:32
Ах, да... sa-sha, твой прямой намёк с фото в теме "Ай колхоз.." я только сейчас понял гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers Euroline ZS 23 KE отсутствует модуляция
  • Sime Metropolis DGT 25 BF отсутствует модуляция ГВС
  • Ferroli Domicompact C24 Отсутствует модуляция в режиме СО
  • Junkers Euroline ZW 23-1 AE ош.90
  • Junkers euroline ZW 23 AE 23 ошибка 90
  • Junkers Euroline JW 23-1 AE ошибка 90
