Nessen Участник Сообщения: 194
Котлу 3 года в режиме ГВС модуляция присутствует. При работе в режиме СО включается на минимуме и продолжает работать на минимуме. Снимал клеммы с катушки модуляции, при одевании в включенном состоянии кратковременно пламя увеличивается и опять минимум.
Датчики проверял менял и тд. Кто сталкивался подскажите где раки зимуют. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1664
Nessen, Может быть плохой проток в системе отопления, мож фильтр на обратке
забит. Вряд ли тут проблема в плате. |
зеник, подача практически не греется в системе литров 200 |
Микола Участник Сообщения: 575
Проверь сервисные параметры. |
Krende Горец Сообщения: 1511
Клиенты случайно не поигрались настройками мощности СО? Включи режим "ТЕСТ" и попробуй изменить мощность отопления (для начала). Если не поможет - мануал тебе в помощь, как выше было сказано Микола, проверь сервисные параметры. Да, ещё, эта модель котла, если не ошибаюсь, в режиме СО не сразу выходит на полную установленную мощность, пару минут работает на минимуме, а потом идёт в разгон. |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 703
| зеник писал: | Может быть плохой проток в системе отопления, мож фильтр на обратке
Похоже на то.Система похоже железо? Я бы посмотрел теплообменник.Битермик не для таких систем. |
Система метал воды дохрена ждал 20 минут без изменений.
Уточняю подача еле теплая |
stepann Участник Сообщения: 649
Nessen, А ето твой котел. И как он работал с рождения. |
stepann, Котел у нас на тех обслуживании в прошлом году все было в норме. Ближе к весне со слов хозяина начал плохо греть СО |
Nessen, так ты делаешь что-нибудь или нет? Хоть знать результаты... |
Нет , Жду дельного совета просто ездить к людям пока не хочется |
Murka Профессор Сообщения: 2395
| Nessen писал: | | Жду дельного совета | Проверить настройки в сервисе и настройки газового клапана, и ваще на пламя посмотри.  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6072
Nessen, дельных советов было , как минимум два ... Ваши действия? |
На наделе поеду проверю сервисные настройки отпишусь |
and ua Участник Сообщения: 194
| Nessen писал: | | Ближе к весне со слов хозяина начал плохо греть СО | котёл на минималке легко обогреет 80-100 кв.м. только выключатся может не будет, а греть плохо он может по многим причинам и причина может не в котле. |
| and ua писал: | | котёл на минималке легко обогреет 80-100 кв.м. |
если в системе 200 литров ?
Откуда такие выводы?
И что клиенту сказать что это норма?
| and ua писал: | | причина может не в котле. |
| Nessen писал: | | подача практически не греется в системе литров 200 |
Искать причину в магнитных бурях и вспышках на солнце?
Мужчины просьба по существу |
lavrishin Участник Сообщения: 3136
| Nessen писал: | | ...Искать причину в магнитных бурях и вспышках на солнце?... | Можно еще поискать в открытой форточке....
| Nessen писал: | | ... Жду дельного совета... |
Читай внимательнее...
| Murka писал: | | ..Проверить настройки в сервисе и настройки газового клапана, и ваще на пламя посмотри. .. |
| Микола писал: | | Проверь сервисные параметры. |
Лично я тоже начал бы с проверки программных параметров.... И вообще. Увеличение пламени в этом аппарате при нагреве СО происходит не ранее как в течение 3-х минут..... |
Настроил параметры все в норме.
Всем спасибо |
Nessen, какие параметры были "сбиты"? |
Krende, максимальная мощность отопления. |
