belica17 Участник Сообщения: 37
Мигает светодиод 90 градусов + сброс неисправности. Датчики проверены, все в исправном состоянии. На данном котле эта уже вторая плата выходит из строя и неисправности одинаковые. Если расключить на столе и симитировать плату как для котла с открытой камерой сгорания то плата работает нормально а вот если как закрытую камеру, то бъет данную неисправность. Вопрос- как плата определяет тип камеры сгорания? У каго какие есть мысли по данному вопросу. Может уже кто то сталкивался с данной неисправностью. Заранее благодарен. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6089
Я не уверен, что плата определяет тип камеры только по наличию либо отсутствию перемычки. Тогда бы в цепи вентилятора стояло просто реле а там обвязка. Думаю по наличию вентилятора плата и определяет камеру |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
| belica17 писал: | | Я не уверен, что плата определяет тип камеры только по наличию либо отсутствию перемычки.... | Правильно ты не уверен. Смотри внимательно на разницу в подключении элементов к разъему XT5 для аппаратов турбо и дымоход http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200134 - все увидишь сам.... |
belica17, конечно же обвязка есть , сеть ведь должна попасть на вентилятор ...  |
Да это все понятно, но почему вываливается в ошибку 90. Если при подаче напр на плату замкнуть контакты пресостата с отключенным вентилятором то идет розжиг, если подключить вентилятор и замкнуть пресостат то через сек 20 ошибка 75 а если подать напр с подкл вентилятором и замкн пресостатом потом их разомкнуть и опять сомкнуть то наченает работать вентилятор и идет розжиг. а если просто подключен вентилятор и пресостат разомкнут, как должно и быть, то ошибка 90. Может кто сталкивался с подобным случаем, отзавитесь. Клиент сидит без отопления а новой платы нет |
василий Участник Сообщения: 455
belica17,
Если у клиента турбо котел, то зачем ты себе и плате голову морочиш в атмо варианте?
| belica17 писал: | | На данном котле эта уже вторая плата выходит из строя |
А может все-таки проблема в котле, а не в плате ? |
belica17, чего то много написал и непонятно ... Не нарушай правила открытия темы. Где "дразнилка" на плату? |
yava1978 Участник Сообщения: 512
belica17, а мотор на вентиляторе никто не ремонтировал? А трубки на пресостате местами не поменяные? Было такое, что после ремонта вентилятора при сборке ставили наоборот статор, как результат - венилятор крутится в другую сторону. С пресостатом тоже, если поменять местами трубки - тоже проблемы. Проверь все. |
Alexandr49 Участник Сообщения: 481
На этом котле ошибка 90 показывается во многих случаях.При работающем ( в реж. ОТ )котле делаем следущее и наблюдаем:
1.отключаем датчик тем ОТ--- ошибка 90 и котел отключается,
2. отключаем датчик тем.ГВС--- ошибка 90 но отопление работает!
3. отключаем датчик Тяги(атмо котел)--- ошибка 90 и котел отключается.
4. при несправной плате тоже бывает ошибка 90---но тут надо глубоко копать, я этим не занимался . |
Тут проблема именно в плате, я писал, что эта вторая плата вышла из строя. Сейчас опять заказал плату, прийдет в пятницу. что бы клиента не оставлять без отопления временно поставил кнопку паралельно пресостату. Ситуация такая, что при включении котла он выхоит в ошибку 90, нажимаем кнопку ( замыкающую пресостат ) нажимаем и отпускаем кнопку сброса неисправностей и отпускаем кнопку замыкающую пресостат. Все котел работает на отопление и горячая вода есть, но как только он наберает температуру он выходит в ошибку 45+ 90. Далее что бы запустить котел повторяем вышеописанную процедуру. И еще я миханически придавил максимум газа, что бы реже выключался. Сейчас рисую схему и жду новую плату, чтобы все сравнить и разобраться с данной проблемой. |
katodnik Участник Сообщения: 515
belica17, когда-то с подобной неисправностью сталкивался был битый один из портов проца . Прошивку пробовал читать ? |
прошивку с флэшки ? или с проца  |
belica17, у нас такие вопросы только новички задают или залётные мастера .  |
belica17,
Я бы начал с проверки резистора 200 Ом в шлейфе подключения датчиков...  |
Резистор целый, да и когда на столе подключаю все тоже самое |
katodnik, ты прав, бытый порт в цепи резистора 200 ом
Добавлено 21-02-2013 21:17
Поставил процессор и все пошло.При неисправном процессоре на выводе 5 имеем 2,5В на исправном 0,5В для дымохода 4,14В. |
Valerij 22 Участник Сообщения: 223
| belica17 писал: | | katodnik, ты прав, бытый порт в цепи резистора 200 ом |
очень сомнительное утверждение, похоже на отмазку... |
Valerij 22, а я и не пытаюсь отмазаться, не хотите не верьте |
belica17, ну извини, когда писал не видел твоего добавления поста, теперь не сомневаюсь что проц |
С проблемой разобрались а что может быть причиной данной неисправности? |
belica17, причина не понятна, проверь плату на предмет попадания на плату воды, тем более ты писал что на этом котле плата уже умирала. Проверь питание на холодную часть. |
да все там чисто, стабилизатор стоит, заземление есть. я грешу на стабик . релейного типа он у них. |
belica17, так и хорошие стабики тоже релейники. Какой стаб стоит у них? |
