JUNKERS Euroline ZS 23-1 KE 23 - нужен совет
snvetrov
10-11-2010 21:19
Котел JUNKERS Euroline ZS 23-1 KE 23, плата 45.007.351-005 REV.A работает нестабильно (можно сказать, что не работает совсем) при запуске включается насос, иногда происходит включение подачи газа и розжиг, без модуляции, сразу на максимальную мощность, на короткое время, после чего клацает релюхами и вырубается, при этом мигат желтый светодиод. Аварии не высвечиваются. 5 и 24 V. в норме, электролиты проверены, нормальные. При повышении напряжения до 240-245 V. начинает работать более стабильно. Какие будут советы? Ещё, датчики и прессостат тоже проверены, сопротивления в норме. Проблемы начались после выхода из строя стабилизатора, Defender (защитник хренов злость , извините), начал выдавать 270 V. Если есть похожая тема, дайте ссылку, перерыл весь форум, но похожего случая не нашел.
Теоретик65
10-11-2010 21:53
Посмотри напряжение питания сопроцессора.
snvetrov
10-11-2010 22:21
Я правильно понял, это 78F9116A, между 24 и 25 выводами. Сколько должно быть.
(Котел не мой посмотрю и отпишусь завтра)
Ярошевский Андрей
11-11-2010 00:07
Если есть возможность - посмотри сигналы на оптопарах.
А 9116 думаю не при делах.
snvetrov
11-11-2010 07:24
Снова вопрос: Какова форма и амплитуда импульсов должна быть на ногах? Как я полагаю, что на входе, тоже и на выходе? А на базу ничего не подмешивается? Сервис-мануалов, как я понял в природе не существует.
P.S.
Осциллограф есть, но вот хозяин ремонтировать котел не очень-то спешит, да и плату скорее всего снять не даст, худо-бедно греет (хотя я сам считаю, что с больными мозгами котел эксплуатировать небезопасно, работает не так, как задумано). Так что скорого решения, боюсь не будет, да и с запчастями проблема, ближайший нормальный магазин, где есть все, за 320 км. недовольство, огорчение
habitat
11-11-2010 08:28
Ярошевский Андрей писал:
Согласен с Андреем, с такой ошибкой проверить оптопары и только подменой, т.к бывает "текут".
Питание на 9116 стабильное должно быть, без существенного "плавания".
Напряжения проверьте на стабилизаторе, возле 9116. (3,8v и 2,4v)
snvetrov писал:
Какие напряжения на вторичных обмотках трансформатора источника питания?
Светодиод мигнет 2 раза, потом "курит" 10-12 сек. или другое?
snvetrov
11-11-2010 09:12
Позвонил хозяину, сам не помню, с его слов 3 или 4 раза, тупо гоняет воду, холодную, иногда включает дымосос.
василий
11-11-2010 09:26
snvetrov, включай поиск .Была уже тема с точно такой проблемой как у тебя.
Теоретик65
11-11-2010 09:41
snvetrov, Плату на котле ты не починиш, тем более с таким косяком, нужно схему на столе собирать и ждать сбоев.....
Alexandr49
11-11-2010 10:40
snvetrov писал:
но раз хозяин не дает плату в ремонт,то предложи ему заменить плату целиком(я только меняю),когда будут морозы,он будет сговорчивей. улыбка
snvetrov
11-11-2010 11:32
Нашел очень похожее (вчера внутренний поиск по форуму не работал, искал через google, не нашел ) http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=319437&highlight=junke ... там все решилось заменой OC 2. Всем спасибо, будут результаты - обязательно отпишусь!
stepann
11-11-2010 13:43
javascript:emoticon('snvetrov, ' а может ето дело не в плате. Возможно ето дело в датчике НТС по ГВС. В етих котлах ето часто бывает
василий
11-11-2010 17:05
stepann, и не только в этих..... улыбка
snvetrov
11-11-2010 19:09
stepann писал:
В этом котле нет ГВС, котел греет бойлер, на который и устанавливается НТС датчик. Здесь бойлера нет, нет и датчика. улыбка
Прошу помощи Вопрос, где измерить напряжения (3,8v и 2,4v) около 9116, там только TL431. Смотрю по фото, платы под руками нет, пытался сделать набросок схемы по нему, неудачная затея.
habitat
12-11-2010 00:17
snvetrov писал:
На TL смотрите, т.к это стаб.
P/S. Когда тестирую платы, то прогреваю их лампой 75Вт с расстояния 15-40см, в это время наблюдаются и хорошо диагностируются все "прикольные штучки" на них улыбка .
snvetrov
13-11-2010 10:47
Проблема решена заменой OC2 (CNY17-3), начал с измерения напряжений 3,8 и 2,4 V., оказались в норме, кстати, для тех, кто не знает, та часть платы, где 9116 питается минуя транс, через диоды D1,D2,D7 и делитель напряжения на R50...R55. так что эти напряжения (3,8 и 2,4 V) нужно измерять по отношению минуса С12 (47х25). Ещё раз всем спасибо за советы, тему отмечаю как решенную.
bsa74
13-11-2010 11:01
snvetrov писал:
Проблемы начались после выхода из строя стабилизатора, Defender (защитник хренов , извините), начал выдавать 270 V.
Тема, в которой проблема решилась заменой ОС2, была открыта мной. После Вашего объяснения причины выхода из строя оптопары, владелец котла признался, что его стабилизатор тоже клинил в максимальном положении.
snvetrov
13-11-2010 11:43
Не нужно экономить на качественном электропитании! Я лично проверял несколько Defender-ов, и всё это были разные модели, которые при пытках через ЛАТР, после понижения напряжениядо 200V. и последующего плавного повышения до 250 не переключали обмотки автотрансформатора и выдавали повышенное напряжение, и если только на входе напряжение изменялось (повышалось) скачком или уже значительно превышало 250 V. (а на выходе в этот момент было под 280) переключались на понижение.
P.S. Ещё хочу спросить совет у специалистов, не пробовали устанавливать параллельно С12 стабилитрон?, Я думаю можно подпаять 1N4744A (15 V.). На С12 измерял при 230V. в сети на нем 14 V. Схему я не чертил, не было времени, но никакой по по этой цепи стабилизации напряжения я там не заметил, думаю что включение стабилитрона может в какой-то степени повысить надежность этих плат при повышенном напряжении.
mrstone
13-11-2010 22:09
snvetrov писал:
Я лично проверял несколько Defender-ов, и всё это были разные модели...
Тоже лично тестировал Дефендеры в местных райсетях (там есть соответствующее оборудование), в частности,- Real и Premium. Отрабатывают штатно, вытягивая от 146v(вых. 215v) и снижая до 280v(вых. 240v), всё остальное объясняю большим процентом брака комплектующих( в Premium его замечено меньше).
bsa74
13-11-2010 22:33
По поводу стабилизаторов отдельная тема есть.
scorpionlion
14-11-2010 18:02
snvetrov писал:
У меня на плате - 19 вольт на С 12.
А если прорисовать дальше схему, то найдем 431 стабилизатор
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS Euroline ZS 23-1 KE 23 - нужен совет
  • Junkers Euroline ZW 23-1 AE ош.90
  • Junkers euroline ZW 23-1 KE 23 авария 90.
  • JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 E . Прошивка
  • Junkers euroline ZW 23 AE 23 ошибка 90
  • Junkers Euroline JW 23-1 AE ошибка 90
