JUNKERS Euroline плата45.007.351-006 rev.C
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2, 3  След.
@vtorem
15-07-2016 08:38
Добрый день всем!
Прошу подсказки в направлении поиска.
У котла заморгали ошибки 45+90 и треугольник. Обнаружилась неисправность реле запуска турбины. Реле заменил, правда сопротивление обмотки 1,3 кОм вместо 2,8.
Котел запускается примерно на пару сек и опять знакомые ошибки. Кнопка сброса реагирует тока один раз!
В каком направлении "рыть"?
За ранее всем спасибо!
anatol22
15-07-2016 09:55
плату подключи на столе, и проверяй.
Нестор
15-07-2016 10:17
@vtorem, постучись к http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=336698 . он отремонтирует
@vtorem
15-07-2016 14:30
Нестор писал:
а при подключении на столе обязательно имитировать исполнительные механизмы?
Konstantin_18
15-07-2016 20:18
@vtorem, и не только их ...
@vtorem
15-07-2016 20:27
на столе все тоже самое, во всяком случае по части ошибок.
а вот чего нет так это розжига...вероятно плата котла все таки контролирует состояние исполнительных механизмов, поскольку я не подключал их на столе, только датчики.
Получается что список возможных неисправностей, попадающих под ошибку 45+90 довольно обширен, о чем немцы видимо любезно умолчали.
Добавлено 15-07-2016 20:40
Вопрос: существуют ли в природе данные по каким-либо контрольным точкам, этой или подобной схемы, указывающие на напряжения, сопротивления и т.п. поскольку я заметил некоторое отличие в работе с не оригинальной релюхой и без нее, т.е. пуск турбины имитирую перемычкой, а обмотку реле отключил. без нее напряжение в цепи питания релюх 24 с копейками, а с ней падает до 21в.
Добавлено 15-07-2016 20:44
...да и хочу заметить, на всякий случай. я тут не пытаюсь денег заработать или забашлять....котел моего товарища. а у меня автоэлектроника ,электрика.
jvolfss
Молодой дед
15-07-2016 20:50
@vtorem, Исполнительные механизмы типа турбины или газовый клапан в этой плате обязательно подключать! Если не оригинал,то что то по параметрам подходящее! Плата контролирует их наличие.
@vtorem
19-07-2016 23:39
...по моему процессору пофиг, есть релюха турбины в цепи или нет. обратной связи вроде нет, простые ключи...
Ярошевский Андрей
19-07-2016 23:47
@vtorem, контролируется не наличие реле. а включение турбины
Izmailov1981
20-07-2016 00:42
Я вместо турбины подпаивал последовательно 2 резистора по 36 кОм 1/2 Вт. Хватало для имитации. И в длительном режиме не перегревались.
Добавлено 20-07-2016 00:52
А обратная связь по замеру состояния турбины, а также газового клапана осуществляется через передачу информации от горячего проца к холодному
@vtorem
20-07-2016 12:51
Спасибо!
Подскажите, как должен звониться двуходовый клапан? имеет три провода: черный, белый, красный. у нас между черным и белым проводимость, ( 0 ом,) между белым и красным 9,6 кОм
lavrishin
20-07-2016 13:44
@vtorem писал:
Спасибо!
Там не двухходовой, а трёхходовой клапан.
Смотри картинку...
@vtorem
20-07-2016 14:47
правильно ли я понял, что между 1 и 2 должно быть10 ком и между 2 и 3 должно быть 10 ком? или он все таки имеет концевики внутри, которые, в зависимости от положения, замыкают либо 1,2 либо 2,3?
потому как у меня 1,2 звонится накоротко
lavrishin
20-07-2016 14:51
@vtorem писал:
... имеет концевики внутри, которые, в зависимости от положения, замыкают либо 1,2 либо 2,3?...
Именно так.
@vtorem
20-07-2016 16:36
понял, спасибо!
еще интересный момент: не зависимо от положения ручки горячей воды, регулятор отопления ставлю на минимум, котел не запускается и выдает ошибки. если регулятор отопления ставлю в среднее или на максимум, то запускается на 2-3 сек и опять ошибки
lavrishin
20-07-2016 16:43
@vtorem,
Какие именно ошибки?
Читай документацию котла и индикацию неисправностей.
Телефон специалиста в Торецке искать? Или ты из другого Дзержинска?
Izmailov1981
20-07-2016 16:46
Запускается это в смысле насос или в смысле поджигает горелку?
@vtorem
20-07-2016 21:10
включается насос, поджигает горелку...2-3 сек и 45+90 с треугольником
Bug_Brest
20-07-2016 21:52
Наличие пламени надобно сымитировать. А чтоб ручка гвс ответила--- датчик протока гвс.
@vtorem
20-07-2016 22:22
да! к стати, если за эти 2-3 сек успеть открыть кран горячей воды, то котел отвечает более интенсивным пламенем.
Izmailov1981
20-07-2016 22:41
@vtorem писал:
попробуй симитировать диф датчик в спокойном состоянии при регуляторе отопления на мнимуме. Турбина подключена, вместо диф. датчика резистор 10 кОм. Выдаст ошибку или нет?
@vtorem
21-07-2016 14:22
диф. датчик это который.
пытаюсь разобраться с той частью которая турбины касается.
на 15й пин проца 9116 приходит сигнал непосредственно с контактной группы реле РУ1 (реле турбины). то-ли это контроль наличия турбины в цепи, то-ли срабатывания реле. в любом случае потенциал 2в и практически не меняется (вместо турбины лампа 25вт), что соответствует лог 1, учитьывая напряжение питания проца 3,8в.
Добавлено 21-07-2016 14:23
напряжение мерил относительно минуса 9116
Добавлено 21-07-2016 14:29
вопрос: все ли тут верно. и для чего было городить эту цепь если ничего не меняется
Ярошевский Андрей
21-07-2016 14:35
@vtorem, а ты попробуй тогда подключи плату в дымоходном варианте.
без турбины и прессостата, а с датчиком тяги.
может и правда контроль турбины тут не при чем
@vtorem
21-07-2016 14:51
нет, наверно так не получится. есть логика управления, она определяется прошивкой
Izmailov1981
21-07-2016 15:19
диф датчик это датчик перепада давления 15,16 ноги разъема (белые провода) при не рабочей турбине должен быть 10 кОм, при включенной замкнут.
Как дымоход подключается любая плата. смотри вариант подключения в инструкциях.
На 15 пин 9116 приходит 50 герц от турбины. при подцепленной но не включенной турбине фаза 50 Гц противоположна по отношению ко включенной, что и регистрирует проц.
Добавлено 21-07-2016 15:23
При отключенной от платы турбине фаза приходит как при замкнутом реле, что в спокойном состоянии говорит о ее отсутствии и соответственно ошибке.
@vtorem
21-07-2016 16:22
на платах ранних выпусков должен быть резистор 200 ом, а на этой плате должен быть этот резюк или нет 9 и 10 пин
Izmailov1981
21-07-2016 16:43
9,10 это датчик тяги. Он подключается только в дымоходном варианте по-моему 10 ком я ставил, 15,16 тогда замкнуты. и турбина отключена.
в турбированном 9,10 пустые, 15, 16 диф датчик (прессостат) - тумблер параллельно с 10 кОм, турбина подключена (имитируешь резистором 68 кОм 1W).
lavrishin
21-07-2016 18:36
@vtorem писал:
Смотри буквари и читай сюдой http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5015477#5015301 .
Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200134&sid=05dfda35420 ... правильная коммутация платы.
@vtorem
21-07-2016 20:58
дык это я читаю! спасибо.
Добавлено 21-07-2016 21:10
на столе все тоже самое что на котле. у меня вопрос, а что с напряжениями на этой плате? например: до 5в-го стабилизатора стоит емкость 470мкф 25в. на нем напруга плавает от 10,5 до 11,7 в .
мне кажется это не нормально. пробовал менять электролит, не помогло. а вот плата теперь перестала розжиг давать, сразу моргают ошибки.
Добавлено 21-07-2016 21:11
и к стати, если параллельно пресостату вешать 10ком, то плата понимала как наличие тяги и разрешала розжиг
Izmailov1981
21-07-2016 22:57
Проблема с напряжениями может быть из-за низкого сопротивления обмотки вкоряченного реле. Мощность транса низкая 2х1.8 Вт. Попробуй реле насоса поставить на место вентилятора, а реле насоса закоротить. Пущай все время пашет. Его электроника не контролирует. Может при включении реле снижение напряжения по прессостату (когда там 10 кОм) переваливает за порог включения и он дает розжиг.
Добавлено 21-07-2016 22:57
Поставь не 10 а 20 кОм.
Добавлено 21-07-2016 23:09
Параллельно прессостату или вместо него? Если параллельно, то уже не 10 а 5 получается.
@vtorem
21-07-2016 23:33
завтра попробую перекину релюхю. а на счет пресостата, я неверно истолковал. поскольку я все делаю на столе, то вместо пресостата тумблер. хотя можно просто перемычку поставить....
Izmailov1981
22-07-2016 01:10
Еще тут посмотри
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=555159&highlight=007+3 ...
Может та же проблема
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS Euroline плата45.007.351-006 rev.C На страницу 1, 2, 3  След.
  • Junkers Euroline zw 23ke плата45.005.837-002 опознать деталь
  • Отключается JUNKERS Euroline zw 23-1 кe
  • Junkers euroline ZW 23 AE 23 ошибка 90
  • Junkers Euroline JW 23-1 AE ошибка 90
  • Junkers Euroline ZW 23-1 KE.Прошивка
