vvvv Участник Сообщения: 82
Junkers Euroline 23-1При увеличении температуры появляется шум в котле, а если открыть ГВС шум стает еще сильнее. Давление ОС в норме, воздуха вроде нет пытался стравить на насосе пошла вода. Не понятно что происходит. |
dynamit Участник Сообщения: 97
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1021
И(или) отрегулировать давление газа на горелке. |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 211
Данных о давлении газа на горелке не прозвучало. Будем гадать о неисправности? |
аристошка Участник Сообщения: 888
а лучше и то и другое
промыть а потом настроить
если удастся промыть
хотя бывают "косячные " теплообменники ничего не помогает с новья |
iner Участник Сообщения: 159
| solver писал: | | И(или) отрегулировать давление газа на горелке. |
А ещё посмотреть профиль vvvv и вспомнить слова Цезаря.. |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1126
vvvv, А вы уверены что манометр не брешит? |
Про давление газа думал, но пока нечем померить, заказал токарям переходник. |
Victor2909 Участник Сообщения: 215
А переходник куда?Силиконовая трубочка нормально одевается на штуцерки газовой арматуры. |
Переходник на манометр! Да и ещё, попробовал поджимать газ на входе в дом, котел работает тихо . теперь сново не понятно, давление газа или захрипевший теплообменник. |
Krende Горец Сообщения: 1512
При "поджимании" газа скорость нагрева теплообменника уменьшается из за падения давления газа на горелке и соответственно шум пропадает. Мыть теплообменник надо (я так думаю). |
er2 Участник Сообщения: 89
Надо мыть у них это частое явление ! |
borsikv Участник Сообщения: 34
Проверь кондер на насосе, но больше похоже на теплообменник |
retushak Забанен  Сообщения: 37
Krende, не надо поджимать, надо промерять давление и вывести в норму, а мыть обязательно даже к гадалки ходить не надо |
retushak, а я что, сказал что надо. Прочитай посты выше. Я ему пояснил что происходит при его "поджиманиях". Внимательней пожалуйста. |
Krende, так он как бы не поверил я подтвердил твои слова |
