tkspert Предупреждений: 1 Сообщения: 58
Junkers Euroline 23-1 AE 23 останавливается без ошибки.
При включении запускается, в течении10-15 секунд загораются по очереди зеленые светодиоды и котел встает- горит только кране левый желтый светодиод.
Если при вышеописанном разогреве включить ГВС то котел работает пока не выключишь ГВС.
Котел заведомо исправный проверен рабочей платой.
На не рабочей плате поменял конденсаторы по питанию и 7805, заменил прошивку, провеил все релюхи особенно переключения ГВС на отопление, не могу понять что происходит! помогите советом! |
василий Участник Сообщения: 447
| tkspert писал: | | заменил прошивку |
а то-ли ты прошил? |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
Платы бывают резные. Действительно то-ли ты зашил????? |
Зашил точно то! прошивка согласно надписи на процессоре 7355-032! |
| tkspert писал: | | Котел заведомо исправный проверен рабочей платой. |
а ты не верь. Вот возьми и назло всем поменяй нтс со, так, просто ради интереса  |
scorpionlion Участник Сообщения: 1518
tkspert, а повторно снятую (нерабочую) плату пробовали ставить в котел? |
А не рабочая плата на столе подключалась??? Как она себя на столе ведет??? |
Рабочую плата ставил несколько раз, котел работает!
Вместо НТС с.о. подпаивал терморезистор 12 кОм.
И даже удалось эту плату попробовать на другом котле, история таже светодиоды загораются поочереди в течении 15-20 секунд и кстати со звуком закипания и сново котел встает, зеленые светодиоды поочереди потухают и горит желтый. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1652
tkspert, Думаю, что не зашил ты нормально. Почитай хорошо даташит на свою
микруху. Если, конечно, все компоненты рабочие. |
| tkspert писал: | | ...И даже удалось эту плату попробовать на другом котле, история таже светодиоды загораются поочереди в течении 15-20 секунд и кстати со звуком закипания и сново котел встает, зеленые светодиоды поочереди потухают и горит желтый. |
Напиши последовательно, что за чем включается в какой момент, ну например вентилятор, насос, зажегся газ и т.д.
Добавлено 19-01-2011 20:46
как загораются индикаторы, когда какие моргают. |
bsa74 Участник Сообщения: 552
Как по мне, так нет циркуляции. |
Последовательность вроде правильная, насос, вентилятор, искра, газ, и идет разогрев и течении 15 секунд загораются +45, +60, +75, +90 и слышен шум закипания, потом срабатывает отсечка газа, и светодиоды потухают в обратной последовательности в течении минуты и остается только желтый, авария не горит, через некоторое время может запустится с ново. ГВС работает нормально.
Добавлено 19-01-2011 21:32
По поводу циркуляции! Насос работает, разем трехходового крана отключал. |
Marmit Участник Сообщения: 589
. Плата видит проток ГВ, кажется, или включает нагрев ГВ |
tkspert, после "отсечки газа" индикатор 90 не моргает?
Добавлено 19-01-2011 23:02
разьем трехходового как раз отключать не надо, а надо проверить |
Гараздий Участник Сообщения: 80
tkspert, Еще раз по поводу циркуляции. Насос работает и, судя по индикации, гоняет воду через вторичный ТО,потому, что с неисправной платы нет команды (220В) на переключение
трёхходового клапана для СО. |
как вам ?....  |
василий, Да я имею резервную плату на свой котел .
По поводу 220 на трехходовой, 220 на переключение СО есть проверял не один раз. |
scorpionlion, Индикатор 90 не моргает! |
| tkspert писал: | Junkers Euroline 23-1 AE 23 останавливается без ошибки.
| tkspert писал: | | Последовательность вроде правильная, насос, вентилятор, искра, газ, и идет разогрев и течении 15 секунд загораются +45, +60, +75, +90 и слышен шум закипания, потом срабатывает отсечка газа, и светодиоды потухают в обратной последовательности в течении минуты и остается только желтый, авария не горит, через некоторое время может запустится с ново. ГВС работает нормально. По поводу циркуляции! Насос работает. |
| tkspert писал: | | По поводу 220 на трехходовой, 220 на переключение СО есть проверял не один раз. |
Барабашка  |
Unimag Участник Сообщения: 655
| tkspert писал: | | По поводу 220 на трехходовой, 220 на переключение СО есть проверял не один раз. | Мож проще снять трехходовой, подать 220 и глянуть что будет делать, заедино внутреннее состояние удастся исследовать
Добавлено 20-01-2011 15:08
- т.е. последовательность действий обратная  |
Снимал привод толкатель ходит (туда обратно) при подачи напряжения! |
habitat Участник Сообщения: 672
| tkspert писал: | Рабочую плата ставил несколько раз, котел работает!
tkspert, а, что Вам мешает проверить режимы на рабочей плате и сравнить потом с нерабочей... |
Сравнивал много раз. Подскажите алгоритм привода! 220 подается на привод что на рабочей плате, что на не рабочей одинаково, при изменении ГВС или СО, но сам над этим шаманством дивлюсь!!! циркуляции системы отопления нет. Господа модераторы PLLIZ!!!  |
| Димончик007 писал: | | А не рабочая плата на столе подключалась??? Как она себя на столе ведет??? |
На столе с индикацией творится тоже самое?  |
Нет на столе, проходит полный нормальный цикл, имитирую пламя, загорается наличие пламени и так пока не уберешь диод. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6024
tkspert,"господа" модераторы здесь , читают , думают чем тебе помочь ... Посовещались , пришли к выводу , что лучше тебя убить , чем объяснить принцип работы привода , становись к стенке ... |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
tkspert, А внутрь привода заглянуть не пробовал? Там он весь принцип и есть.
Думай, там всего три провода подключаются (пока модераторы ружО заряжают). |
Cesar, Несколько непривычно для нашего форума,-столь радикальное решение,но в этом случае может помочь.
Добавлено 22-01-2011 04:51
| tkspert писал: | | Нет на столе, проходит полный нормальный цикл, имитирую пламя, загорается наличие пламени и так пока не уберешь диод. |
Это только начало цикла ,теперь сделай имитацию протока воды и посмотри выход на трехходовой.
Выключи воду и снова смотри там же. Все станет ясно.
Удачи!
Надеюсь,виртуальный выстрел был принят,как шутка.  |
Благодаря чудному наставлениюCesar, разобрался с трехходовым клапаном, он не причем! работает он правильно мало того при снято приводе происходит тоже- идет перегрев. У меня вопрос, должен ли при режиме отопления запускаться на полном горении или это косяк прошивки. Просьба у кого есть прошивка для проца 032 скинте пожалуйста.
Добавлено 22-01-2011 08:19
Эврика!!! Рабочая плата запускается на малом горении- поэтому нет перегрева. |
| tkspert писал: | Просьба у кого есть прошивка для проца 032 скинте пожалуйста.
Если стикера на платах соответствуют по буковкам и цифрам прошивке 032, перекиньте 24С04AN c рабочей платы на нерабочую (или на оборот) для сравнения работы. |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 829
Модель платы. Типа так... HONEYWELL 45.007.351-003 REV.A |
Не совсем последняя цифра 5 HONEYWELL 45.007.351-005 REV.A |
