Junkers Euroline Honeiwell 45.007.351.003 REV.A Ошибки
UT5YG
17-06-2016 18:00
Плата дымоходного котла.
Плата. Обязанная.
При включении платы на столе, включается помпа и
высвечиваются: красный светодиод мигает один раз в 4 сек
и мигает два раза в сек 90 град.
Что соответствует ошибке,- «Отключение котла сенсором
отработанных газов». или "Пониженное напряжение питание".
На 25-ом выводe процессора F0134M2, в режиме дымохода,логический нуль.
Снимал перемычку на плате (установленную вместо контакта прессостата),-
Появляется логическая единица. То есть уровень ОК.
Сопроцессор 9116:
Питание его в норме - 3,87v,
На первом выводе меандр – 1v
На 29 и 30 выводах (обмен с процессором) – пакеты импульсовприсутствуют, но амплитуда тоже 1 v.
11 и 6 выводы 9116 на диодной проверке звонятся отлично.
Прошу помощи в таких вопросах:
1. Влияет ли на такую ошибку сопроцессор 9116, или
искать ошибку в «холодной» части платы?
2. Достаточны ли уровни на выводах 1, 29, 30?
3. И, если кто измерял осциллографом, какая амплитуда импульсов на 2-й ножке 9116, запускающих «генератор импульсов» для FLAME.
Очень прошу помощи, таких плат ранее не ремонтировал
и не могу иметь убеждение, что 9116 дохлые.
Главное мне принесли две таких платы, - вторая турбо,
(45.007.351.006 REV.С), она имеет такую же ошибку, но
в инструкции есть ошибка,- красный мигает 2 раза в сек и
с ним 2-а раза в сек 90 град, что соответствует ошибке
«Понижено напряжение пмтания», но напряжение питания
в норме и фильтрация его отличная.
Теоретик65
17-06-2016 18:25
UT5YG писал:
отработанных газов»
Что использовал в качестве имитации сенсора отработанных газов?
katodnik
17-06-2016 21:14
UT5YG, надо подключать газовый клапан.На ветке есть много подобных тем.
UT5YG
18-06-2016 09:57
ТО:Теоретик65, katodnik
Спасибо ребята!
Еще дополню, дымоходная плата была совсем мертва.
Залил прошивку,- ожила.
В дымоходном варианте в качестве датчика тяги установлен резистор 10 КОм,
а так как нет пресостата, то производителем установлена перемычка, позволяющая на 25 выводе холодного проца иметь логический нуль.
В турбо режиме датчик тяги,- 200 Ом, ставил и 10 КОм.
Пресостат тумблером эмитирую .
Возможно еще чего-то я не знаю, не пойму эту ошибку....
Да, газовый клапан я не обвязывал, возможно проц
контролирует его в этом котле и из-за этого может быть такая ошибка.
katodnik, я не понял что означпет "На ветке есть много подобных тем".
Простите за возможно глупый вопрос. рёв в три ручья
Electronik22
18-06-2016 10:16
UT5YG писал:
В смысле здесь, на форуме.
smd55
18-06-2016 11:45
UT5YG, В турбо режиме датчик тяги,- 200 Ом,--В котле 23-1 ,нет и никогда не было датчика тяги в турбо варианте,а в 23 без еденицы естьПресостат тумблером эмитирую --зачем это надо в дымоходном варианте.
UT5YG
18-06-2016 13:49
ТО:smd55
Нет, Вы не поняли меня.
У меня две платы.
Одна чисто дымоходная, другая турбированного котла.
Так как причина одинаковая, то я и написал как я обвязываю в дымоходном, как в турбо, где и говорю о тумблере.
Я написал ранее, что для дымоходного варианта "а так как нет пресостата, то производителем установлена перемычка, позволяющая на 25 выводе холодного проца иметь логический нуль". Я хотел объяснить, что на 25 выводе проца имеется логический нуль и там все ОК.
Я уже нашел в других темах, что надо обязательно обвязывать газ клапан. Возможно ошибка и уйдет...
Нашел и принципиальную схему узла газ клапана.
Я очень прошу, если у кого есть данные, об уровнях сигналов на шинах обмена данными между процессорами, 29-й и 30-й ножкой 9116, и уровне меандра на 1-й ноге 9116, сообщить.
Всем очень благодарен за ответ.
Ярошевский Андрей
18-06-2016 14:57
UT5YG писал:
практически равны питанию
UT5YG
18-06-2016 19:24
Андрей, доброго дня.
Понял.
Измерения мои производились без обвязки газового клапана, уровни при этом могут отличаться от уровней с обвязкой газ клапана, или они должны быть на уровни напряжения питания не зависимо от обвязки?
Ярошевский Андрей
18-06-2016 22:47
наличие клапана на уровни не влияет
Теоретик65
19-06-2016 12:45
UT5YG, Проверь на всякий случай выходные напряжения трансформатора.
Fuzzy
20-06-2016 16:00
UT5YG, я тут недавно с такой платой подкололся, на столе работает, в котле авария 45 + 90, оказалось я 3х-ходовой в разъем от турбины воткнул, то есть она видит вентилятор даже в дымоходной плате без реле турбины. Отсюда и ошибка прессостата.
UT5YG
21-06-2016 06:49
Ребята, спасибо всем, вопрос не решен, уровни малые.
Трансформатор чувствует себя нормально, я себя плохо...
Тему закрываю.... голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers Euroline Honeiwell 45.007.351.003 REV.A Ошибки
  • Junkers Euroline 23-1 AE 23 останавливается без ошибки
  • Junkers Euroline ZW 23-1 AE ош.90
  • JUNKERS Euroline zs 23-1 ke 23 ошибка 90°
  • JUNKERS Euroline zw 23-1 ke 23 ошибка 45+90
  • JUNKERS Euroline плата 45.006.837-002 rev.A
