tkspert Предупреждений: 1 Сообщения: 60
Плата еврика 1. горит светодиот питание, на сброс аварии не реагирует, прошивку менял, питания в норме.
Есть советы??? ПЛИЗ!! |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 2681
Я в такой ситуации- меняю плату! |
MIKHAIL BL Новичок Сообщения: 14
А после включения, секунд через пять, светодиод моргает или нет? Если нет то проверь прошивку. |
Да моргает, и что это значит.  |
SKS Участник Сообщения: 1477
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1973
Насколько я заметил светодид подмигивает после обмена процессора с памятью и если после этого нет корректного ответа от 9116 - всё стопорится. |
василий Участник Сообщения: 438
У меня была та-же история с такой-же платой- была возможность снять заведомо исправную 9116 и плата тут-же запустилась,Скорее всего виновата 9116. У кого есть наработки по замене 9116? Возможно ее достать и требуется к ней прошивка? |
Замены нет , а сама она вроде есть , но прикупить пока не получается . |
Phoenix-rrrr Гость 77.52.*.*
Ярошевский Андрей и для моего трупика десяток прикупи. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5794
А зашивать в нее что будете? |
так в ней же кажись ПЗУ нема . |
| Cesar писал: | | А зашивать в нее что будете? |
Ярошевский Андрей, -
Это что значит нету что зашивать или нету микросхемы как такавой? Или то и другое?
Мы тоже хотим  |
Микруху то прикупить можно, а вот с прошивкой - засада . |
vvvv Участник Сообщения: 84
Все понятно похоже труп. Но было бы не плохо, чтоб кто нибуть откры тему по этой микрухе.  |
Да VVVV ты прав похоже умерла микруха.  |
Полазив по datasheet не увидел , что есть защита памяти программ от считывания , значит можно считать прошивку...
Если конечно я внимательно смотрел в толмуд... |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3381
Про защиту в даташите действительно ничего не написано, что дает некоторую надежду на прочтение ( еще надеюсь прочитать процессор от Ariston Uno), только NEC не публикует спецификаций программирования, предлагает покупать свои программаторы,
которые дороги (сотни $) да и не продаются в Украине. |
Phoenix-rrrr Гость 195.28.*.*
Konstantin_18, тут я что-то запутался про аристон. |
А с УНО чё за сложности,интересно... |
Konstantin_18, как я понял, хочет прошивать болванки под проц для УНО . |
В Ariston Uno также стоит флешатый процессор фирмы NEC, который пишется тем-же программатором что и 9116.
В документах на эти процесоры нигде не упоминается о наличи в них защиты от считывания, что и позволило предположить что их можно прочитать. Меня это интересовало с прикладной точки зрения: Дизассемблировать прошивку процессора от Uno чтобы детально разобраться с протоколом Clima-manager и E@sy. Пока дальше желания дело не пошло :-(.
С Clima-manager борюсь использую логический анализатор...
ЗЫ: У меня нет НИКАКИХ прошивок для процессоров БУ котлов. |
По первой ссылке общая инфа без упоминания конкретных моделей процессоров.
По второй ссылке софт для программатора, у меня он (софт) есть.
Описания фьюзов для данных процов не нашел, пока думаю (наивно) что в них
фьюзов секретности нет.  |
Первая ссылка вытекает из второй . Зайди в меню в "Programming Environment". Я так понял , что все эти статьи касаются именно 78 серии. |
