BAXI MainFour плата HoneyWell Плата CS0261F питание реле K1
кар
15-04-2017 10:34
Привозили плату CS0261F после грозы. Не горел дисплей. Выбило микросхему в блоке питания и сгорел резистор R 20 ом. Восстановил. Просили побыстрей и плату забрали попробовать. На котле все включалось,насос ,вентилятор,газ подавался ,шел поджиг,пламя определялось. Но искра на поджиг не прекращалась. Плату вернули-нашел пробитый стабилитрон на 12 вольт в цепи включения тиристора розжига.Но сейчас включаю на столе,дело до розжига не доходит. Реле К2 включается,а вот реле К1-нет. На его обмотку идет 11 вольт. Хотя реле на 24 вольта. Реле -К4 ,вентилятор включает. Хотя на него также идет 11 вольт. На остальные релюхи идет 24 вольта. Никто не подскажет,сколько реально должно быть питание реле К1 в на этой плате?
anatol22
15-04-2017 10:58
кар, откуда в схеме с 24-х вольтовым питанием берется 11В? Осциллограф в помощь. улыбка
кар
15-04-2017 11:19
Да я вот тоже думаю. Просто на котле работало все ,кроме отключения розжига. Да питание питание с блока питания -23 вольта.
Добавлено 15-04-2017 12:56
Плату пока отправляю на котел проверить. Всех с наступающим ПРАЗДНИКОМ . После пасхи продолжу ремонт.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI MainFour плата HoneyWell Плата CS0261F питание реле K1
  • Опознать деталь Baxi mainfour плата HoneyWell CS0263C
  • BAXI MainFour плата HoneyWell cs0263c молчит в режиме отопле
  • Плата Honeywell cs0261f опознать два диода
  • Baxi Eco Four плата CS0261F, опознать деталь
